April 9, 200422 yr comment_5311 Vad kan det vara för fel när laddningslampan lyser svagt på låga varv? Vid högre varv slocknar den. Kan det vara laddningsreläet som spökar? Om det är laddningsreläet borde inte laddningslampan lysa med ett skarpt sken isåfall?Någon som har några förslag till åtgärd? Report
April 9, 200422 yr comment_5314 Jag skulle gissa på att felet ligger i generatorn. Felet du beskriver brukar vara vanligt när kolen börjar bli slitna. Report
April 15, 200422 yr comment_5481 Jag hade en amazon med det problemet för ett tag sedan och på den vad det dålig jord som var felet / Jimmy Report
April 15, 200422 yr Author comment_5483 Efter att ha kollat upp kolen och mätt upp förslitningen som visade sig vara inom föreskrivna värden med god marginal och samtidigt gjort rent vid alla jordanslutningar, har jag precis fått konstaterat att generatorn lagt av. (kortis eller vad det var i hela "skiten")Bara att anskaffa en ny! Report
April 16, 200422 yr comment_5504 Är kommutator , lager och lindningar OK så är det väl en eller ett par dioder som är kass. Byt dem i stället för att köpa ny generator. Be någon kunnig kompis om hjälp med lödningen.Själv fick jag besked om att generatorn i Cougarn jag köpte i höstas var nyrenoverad. Det var den säkert men några av dioderna låg löst och skramlade i den... Eftersom den inte laddade var den felinkopplad så att den ändå laddade fast via tändningslåset... Inte bra, många andra fenomen.Oj, va jag babblar. Kanske är det billigast och enklast at köpa nytt Report
