Har bytt båda hjulcylindrarna bak på grund av ingen broms på bakhjul. Bromsvarninglampan lyser fortfarande, när jag besiktigade så tändes lampan i samband med bromsprovet på bakhjulen. Hur får man den att släckas? Har bra bromsar nu, måste väl vara att ventilen för regleringen mellan fram och bak broms står fel?
Du har ju bytt cylindrar bak, och luftat där efteråt. Då måste du släppa ut bromsvätska i den främre kretsen (som man gör när man luftar) tills ventilen i fördelningsblocket centreras och lampan slocknar. Det är det enda sättet jag vet att återställa bromsvarningslampan på 67-68 Mustang i alla fall, det skulle kunna vara annorlunda på senare årsmodeller.
Ja den där bilden har då hjälpt mig med mina bromsproblem!!
Håller med att det bästa är att få ut fördelningsblocket på bänken och där justera kolven rätt.
Man kan ju visserligen öppna framkretsen och trampa på bromsen, men risken är ju att man "trampar över" kolven åt andra hållet.
Men är man försiktig så.... :D
Skickar en stor applåd till Lars O. :clap::clap:
Utan din oförtröttliga hjälp här på forumet så vore många problem fortfarande olösta!!
Härlig midsommar!!
Björn 8)
Har luftat frambromsarna, lampan vill inte släckas. Man kanske skulle släppa ut mer vätska innan man stänger nipplarna? Tog ett hjul i sänder, började med höger fram.
Om man plockar bort ventilen, vad öppnar man och för tillbaka axeln? Tycker att bromsarna är bra, frågan är om man kan ombesiktiga, bara släcka lampan?
gjorde ett försök till med att släppa ut olja på frambromsarna. misslyckades helt.
Har knappt någon broms alls nu, satans lampa. har luftat men blir ingen bra broms. kan huvudcylindern ha gått sönder eller vad kan det vara. Bakbromsarna verkar vara ok.
Lite mystiskt faktiskt
Försök att skruva bort hela fördelningsblocket från innerskärm
och gör jobbet på bänken, jag tycker också när du ändå håller
på att du införskaffar silikonbromsvättska :)
Bytt ut din gammla bromsvättskan till silikon, den är bättre att
arbeta med, du får ett bromsystem som blir smort i stället
för kärvt, dessutom håller vättskan utan byte många år :shock:
Om du skall få fördelningblockets ventil till att flytta sig går
det inte att bara släppa ut vättskan, du måste tvinga ut
den med att pumpa med pedalen det är endast då som ventilen
i fördelningsblocket flyttar sig :?
Om du har otur så slår vetilen över till andra sidan pch du får
börja om, därför så skall du även om det verkar jobbigt skruva
bort blocket och justera, bytt till silikon, luffta alla fyra på en
gång :think:
Vid byte av vättska till silikon så rekomenderar jag att du köper
två par av backventiler med slang för luftning av bromsar,
biltema nr19-148 39.90 paret, montera på dessa på alla fyra
hjulnipplar i öppnat läge, stoppa ändarna med backvetiler
i varsin glasflaska :)
Låt systemet fylla sig med att du hela tiden fyller på med
ny vätska och att du lätt försiktigt trycker på pedalen för
att trycka ut den gammla med den nya vättskan :eh:
Om du fyller på med silikonbromsvättska så kommer du att
se i flaskorna när den gammla kommit ut och den nya kommit
i, dom blandar sig inte och den gammla kommer att ligga
kvar i botten av flaskorna :think:
Den nya silikonvättskan flyter uppe på den gammla, back-
ventilerna gör att du inte behöver stänga nipplar för änn
du anser dig vara klar, dra åt nipplarna och tag bort slangar,
förhoppningvis är du sedan klar 8)
När du gör så här så påverkar du inte kolven i fördelningsblock
och alla ledningar blir luftade sammtidig, silikonbromsvättskan
kan du beställa på Mekonomen om dom tar beställning via
Hansen Racing, vättskans namn är Cartell silikonbromsvättska :silent:
Du, skaffa rätta bromverktyg för att lossa ledningar d.v.s.
ringnycklar som är öppna för att få på den på rörnipplar ;)
