Min far har precis köpt sig en -66 coupe. Eftersom jag gärna vill ta med mig min familj på lite trevlig cruising, måste jag installera säkerhetsbälten i baksätet då jag har barn på 2 resp 5år. Jag har letat en hel del på nätet efter 3 punktsbälten men inte hittat något bra. Jag vill ha ett komplett kit som bara är att bulta dit utan större modifikationer, då mecktiden för bilar som inte är mina är minimal.
Ett annat problem med bilen är att automatlåden slår i backen. Misstänker att bandet för backen behöver justeras alt är vaccum modulatorn dålig. Verkar vara ett hyggligt vanligt problem på C4 lådorna. Någon som varit med om liknade problem?
// Mats
Bra du tänker säkert!!!
Finns en hel del bälten men inget vad jag vet som är 100% bolt-on
Lite borr och svets får du kanske räkna med....Men "Mustansunlimited" har mycket tillbehör
så det kanske går få "bolt-on"
2-punkts finns som original men jag skulle inte sätta min unge i nått sånt! :thumbdown:
http://www.mustangsunlimited.com/itemdy01.asp?T1=SBK11+01&Category=&catkey=emustang
3-punkts är det som gäller....Finns i massa olika färger än detta....
http://www.mustangsunlimited.com/itemdy01.asp?T1=300BELTBLK+01&Category=&catkey=emustang
Bara beställa! ;)
Smällande backväxel är rätt vanligt!
Bakre band på C4 är en 10mm fyrkantskruv på höger sida/ baktill på lådan.
Precis intill vakuum modulatorn
---Lossa den stora låsmuttern....Egentligen ska den då bytas eftersom du då bryter en tätning.
Men det kan hålla tätt ändå så du får pröva.
--- Skruva in 4-kant skruven ända in i botten och dra åt den med 13.5 Nm
--- Backa 4-kant skruven exakt 3 varv
--- Lås skruven med den stora muttern utan att rubba 4-kantskruven
Pröva nu om den fortfarande slår...Du kan backa ställskruven 2,5varv istället för 3
om det inte funkade och se om det är nån skillnad.
Även sänka tomgången kan hjälpa eftersom då sänks oljetrycket i lådan också.
Föresten vakuum modulatorn har ingenting med detta att göra.
Den styr endast växlarna beroende på motorns belastning
