Hej igen!
Jo, problemet jag fick efteratt tändningen är OK igen, var
att grenrörspackningen på höger sida, som jag har haft
såna problem med tidigare, och inte haft problem med dom
senaste tre åren, har gått sönder igen. :cry::cry:
Va, f-n, jag tror inte det är sant. Det kan inte ske. Inte
efter att jag haft ur motorn för att kolla så inget inte var
plant. Topp eller grenrör. Nu måste jag byta den igen, och
det är ett j-vligare jobb än att byta tändstift. Fy f-n. Jag
är skitför-annad. :twisted::twisted:
Mvh.
pools
Hej Per!
Det har då alltid suttit på min motor. Men jag vet
inte. Och det är ett h-vete att byta. Det är trångt
mellan grenröret och fjäderbenstornen.
Menar du alltså att det kanske INTE ska va nån
packning? Nån annan som vet?
Mvh.
pools
Original har jag för mig Ford aldrig satte grenrörspackning på FE.
Kan ha fel men några av mina hjärnceller säger att dom läst det någonstans.
Hur som helst packning tycker man ju ska funka och hålla!
Kan grenrören blivit deformerade? Testa planslipa dom.
Som grenrörspackning kör jag alltid MR Gasket Ultra Seal
http://www.summitracing.com/parts/MRG-7554/
Jag lider med dig det är ett rent helvete att byta på FE!!!!! :evil:
Det här är en lång historia som började för flera år sen.
Och jag har berättat historien tidigare:
viewtopic.php?f=3&t=11541 Och där står ju svaret om
packningar. :oops: Det hade jag glömt. I morron kväll
bär det till igen. Fick packningen idag från Umeå
Vanservice. Och där är det verkligen SERVICE! :clap:
Dom fixar allt på nolltid. Ser fram emot att sätta nytt
rekord i att byta packningen. Går det på under 4
timmar :? så har det gått bra. ;) Undrar om jag
kan skriva och berätta i morron kväll. Fingertopparna
blöder väl. :( Men jag är ju van, har ju bytt några
gånger tidigare.
Mvh.
pools
Jaha, då var det klart. Fast nån packning har jag inte
bytt. Det behövdes en hel del justeringar av den nya
packningen för att den skulle passa. S.k. USA-kvalitet.
Och jag hade inte tid att frisera den, så jag skruvade
ihop utan packning. Och det gick ju bra, men tätt är
det ju inte. Jag använde ett tunt lager avgaspasta,
men det blev inte tätt. Jag kommer att köra ett tag
ändå, för jag har inte tid att fixa det nu. Har ju en
bröllopskörning i morron.
Mvh.
pools
Fan vad trist P.O. Det är kanske en ide att testa en annan väg. Typ fixa en koppar packning eller typ en kraftig hp packning som Mr gasket har. Hoppas du får till det. Är så förbannat jobbigt att lyssna på detta puffande ljud.
Berra
Tjena Berra!
Är ni tillbaka från Thailand nu? Hoppas att ni hade en
riktigt kul resa!
Packningen som jag hade på motorn nu senast, var
avbruten vid treans cylinder. Därför har det börjat
läka. Vad som hänt vet jag inte, men jag måste ha
kommit åt den nån gång, och brutit av "hörnet"
utan att ha märkt det.
Lite mer exakt, vilken typ av packning menar du?
Finns det kopparpackningar till FE-motorerna. Var
i så fall? Mr Gasket har ju en kopparpackning, men
vilken menar du med "hp"?
Ja, det är ett jäkla puffande. Men jag tror att det
är bara jag själv som hör det.
Mvh.
pools
Jag ska kolla men har för mig att dom heter ultre seal Mr gasket alltså. Sedan detta med koppar packning. Får du kanske be om någon som tillverkar. Men det är att gå långt. Samtidigt kan du lyssna me Thomas Fb. Skulle säkert tro att han har ett råd att ge med. Det finns andra tillverkare av packningar med. Men jag har inte provat dessa. Men skulle tro att Thomas har testat.
Berra
OK, tack för hjälpen!
Nu har jag i alla fall skruvat ihop det igen. Med en packning
av nåt svart packnings material. Hittade den i en packningssats
jag köpte för länge sen. Den passade nästan perfekt. fick stansa
till skruvhålen något. Men åt "rätt håll" Det är alltså ingen risk att
packningen går sönder där.
Jag hoppas nu att detta var absolut SISTA gången jag byter den
packningen. :crazy:
Mvh.
pools
