comment_95960
Det är sant
Jag tänkte så här .... det är ritat 12V till tändningslåset och vad jag förstår så ligger motståndskabeln mellan tändningslåset
och spolen och där står inget
Eftersom det är en Ready-to-Run Distributor som bara passar till Ford så tänkte jag om msd har löst det eftersom de flesta(vet ej om alla) fordarna har motståndskabel eller har jag fel??????????
comment_95961
Den där beskrivningen är allmän och visar 12V
Mustangerna har som du säger motstånds kabel mellan.
Du kan ju testa köra med den som den är.
Den kommer säkert gå bra ändå.
Funkar den inte så drar du som beskrivningen.
Antingen dra en ny kabel eller som jag sa använd originalkabeln och styr ett relä så får du ström direkt från batteriet istället
comment_95996
Har köpt mig en MSD Ford FE Ready-to-Run Distributor Part No. 8595
Någon som vet om jag kan driva den med orginal motståndskabel eller måste jag dra en ny 12V kabel
Enligt vad jag förstår så är det bara 3 kabel att montera ??
http://www.msdignition.com/Products/Dis ... butor.aspx
Det är precis som Per skrev har precis satt en iofs. Proform hei förd. i min o. den vill ha 12v inget annat.
Dom är också ready to run. Bara 1+Kabel. :D
Mvh.Micke
