Hej igen.
Är motorn O rörd så är det bättre med den
förgasaren som FORD monterade på motorn.
Jag vill inte tro att dom struntade i vad som
var bäst för den motorn, det fanns kunnit folk
även på den tiden (60-70). :shock:
Men är det så att man ändrar på motorn och
byter ut vissa delar så kan det vara bättre med
en Holley om den bestyckas rätt. :?
Det är viktigt att inställningar och munstycken
även storlek på förgasare följs annars är risken
stor för att det blir FEL på driften av motorn. :wink:
Nej nej jag vägrar att tro detta.
Jo det kan säkers vara sant men efter som hans motor ryker som ett ånglok ur vevhus ventilationen och förgasaren glappar som om den vore ihop byggd av mekno så borde han inte vara något större hot. :lol:
Det är mycket bättre att åka med originalförgasare om det är otrimmat. Holley är tyvärr en dåligt konstruerad förgasare, och kräver regelbundet underhåll, men tur att den är så simpel. Redan en liten nysning genom Holleyn kan blåsa ut powervalven, och då går motorn fett direkt. Sen är luft- och bränslekanalerna mycket känsliga för orenheter, medmera
Om du har en Holley 600 list 1850 vakumstyrd så
är det en av Hollyes bästa allround förgasare,
smaken är som baken när det gäller förgasare. :?
Jag har haft flera och har Mustang med Holley
och den går jätte fint, men som jag skrev tidigare
så är det viktigt att hålla bitarna i trim. 8)
Men det är klart att vill man inte veta hur grejorna
mår efter ett antal mil så kan man köpa prylar
som man inte behöver serva och svetsa igen
motorhuven. :wink:
Så sant så sant hur ser jag vad det är för en Holley jag hittar inget mera än själva märket och en hel hög med jätte små nummer, men inget som säger vad det är för en model.
Enl uppgift från tid. äg skall min bil vara bestyckad med en Holley 600. Känner dock inte igen den på bilder i verkstadshandböcker. HUR ser jag att det är en Holley 600?
Skall nog införskaffa en sådan men efter lite gogglande så har jag vad jag tror hittat min förgasare och det är en Holley 600 CFM.
Den ser iallafall ut lika dant till utseende.
