Lätt missljud från bakvagnen
Det låter ett klickande, släpande ljud från bakvagnen, och det ändrar frekvens med farten framåt. Det låter från båda sidor, och är synkat med varandra. Är det någon som har något tips vad det kan vara? Det låter inte illa på något sätt eller som att något håller på att gå sönder. Låter ungefär som att något "går emot" hjulen när de snurrar, typ anliggande bromsar.
Min första tanke är bakaxel. Sitter en vanlig 8'' utan diff. Kan det vara så enkelt som att olja ska fyllas på?
Lyft bilen och ta bort bakhjulen dra av bromstrummorna kolla om det ligger nåt löst, det händer att det lossnar delar ifrån det automatiska bromsspännarsystemet som ligger och skramlar.
MVH
Mario
Kolla oljan i bakaxen, kan också vara att bromsar
ligger på, ett råd, demontera broms trummorna bak
och kolla :)
Det är lätt att kolla bromsar bak och kanske göra
service, lyft bakvagnen med domkraft, bäst är att
lyfta mitt under klumpen på bakaxeln, ställ in två
pallbockar och släpp ned :-|
Bilen står nu med sin belastning som om den står
hjulen, skruva av bakhjulen och tag bort eventuella
låsbrickor på pinbultar som fälgmuttrarna skruvas
fast på, låsen måste demonteras för att frigöra så
att bromstrumman går att dra av :roll:
Om bromsbackarna ligger på så är det lite svårt att
dra av trumman, då måste man ställa ner bromsinställningen. :shh:
På bromsköldens insida nederkant sitter en avlång plastplugg,
tag bort den med en spårskruvmejsel :?
Innanför det avlånga hålet sitter justeringen, är som
ett kugghjul, har du dom s.k. självjusteringarna kvar
så måste spärren till dessa hållas undan för att det
skall gå att ställa ner backarna, svårt att förklara
Det är väldigt viktigt att du införskaffar en gör
det själv bok typ Haynes för att förstå hur det ser
ut och hur det skall se ut :)
Me lite tur går trumman att dra av utan allt stök och
du kan komma åt att rengöra och kanske måla om det behövs ;)
och kolla :)
Hissade och pallade upp. Verkar som att det finns tillräckligt med olja i klumpen, det rinner ur nivåpluggen om jag skruvar ut den. Provade att vrida bakhjulen, och vänster bak är trögt i stort sett hela varvet runt. Höger bak är bättre och verkar rulla.
Tog därefter av hjulet och drog av trumman (gick bra efter lite kraftmätning). Det verkar definitivt som att bromsarna ligger på, speciellt på vänster bak. Jag skruvade några varv på justeringsskruven innan jag satte på trumman igen. Nu när jag snurrar på vänster bak så går det lättare, det snurrar ca 1 varv när jag sätter lite fart. Borde väl tyda på att hjullagren är dragna med rätt moment :?:
Min nästa fråga blir hur man vet att justerskruven är rätt inställd? Nu skruvade jag den så att det går ganska lätt att trä på och dra av trumman. Vad händer om jag lättar för mycket på skruven? Påverkas bromsverkan? Eller kommer den automatiskt att justeras?
Annars såg det bra ut i trumman. Verkade vara hyfsat nyrenoverade med nya delar (backar, fjädrar, justerskruv etc.)
Ska tilläggas att jag har Haynes manual, men blir inte riktigt klok på vad "rätt" justering är. Kan det vara så att bromsarna självjusteras, dvs när jag börjar åka igen så kommer de tillbaka till läget innan, dvs backarna går i trumman även utan att jag bromsar?
Vid några tillfällen så har jag skrivit att de s.k. självjusteringarna
ibland inte är att lita på, själv har jag alltid tagit bort dom :)
Nu är det jag som tycker och andra får ha sin uppfattning, jag
demonterar alltid bort justeringarna, jag tycker att om man åker
500 mil om året med sin entusiastbil så finns det tid att justera
bromsarna själv inför åksesongen 8)
Det kan ibland vara en fördel med att man kan justera så att
det finns lite spel för bromsbackar att röra sig, detta gör också
att man kan få bakbromsar att ta lite senare, en del håller inte
med om detta, men så är det :?
Med nedjusterade bromsar bak så går det lättare för trumman
att snurra, oftast gör självjusteringar att backar ligger på lite.
Har du självjusteringar så gör dessa att backarna återgår till
det läge du hade innan du lättade på backarna mekaniskt. ;)
Lars,
Tack för all kunskap du delar med dig. Det låter som att de automatiska justeringarna ska bort. Hur gör jag det? Vilka delar ska bort? Och hur vet jag att bromsar är rätt justerade manuellt? Läste en annan tråd att man får justera båda bromsarna bak samtidigt, dvs samma antal varv på justerskruven.
Du kan avlägsna alla delar till självjusterigen, sedan
flyttar du den nedre fjädern till motsatt sida broms-
back, kan bli lite hård att sträcka men det går :shock:
Jag brukar använda en större avbitare att flytta
fjäder med, får bra tag, pressa inte ihop avbitaren
för hårt bara. :)
Nej du behöver inte justera samtidigt, lite bökigt kan
man tycka det är att ligga och klicka upp justering
med mejsel, bilen upphissad med bockar under bak-
axel, fälgar med däck monterade :)
Ligg under, se till att få båda sidor fria från motstånd
av bromsband (Backar), börja på en sida och justera
ut tills du får fullt motstånd, det skall vara så hårt
utjusterat så att det låser, och att justeringen inte
går att justera ut mer = stumm :shock:
Släpp justeringen tio hack, du vet säkert att ett hack
på justeringens kugg är nästan omärkbart, försök snurra
på hjulet, om det fortfarande tar emot så släpper du
fem hack till, håll reda på hur många hack som du justerat
för att få hjulet att snurra lätt :)
När du är klar med manuell justering på en sida så gör du
lika dant på andra sidan, här går det oftast fortare eftersom
du övat :?
Samma hårda uppjustering och samma antal hack vid från-
justering, sedan behöver du inte göra detta varje år, någon
gång igen efter ett par års åkande ;)
Innan hela autojusteringen åker bort tänkte jag ta en sväng nu när bromsarna är justerade manuellt, och inte ligger på. Bara för att vara säker på att det var från bromsarna ljudet kom ifrån. Tack för värdefull info, detta forum är suveränt för oss newbies.
Lars,
Jag hade en tanke om att det kanske är handbromswiren som har fastnat på vänster sida, och det är därför som bromsen ligger an? Skulle det kunna vara på det sättet? Skulle isåfall förklara varför bara vänster kärvar. Dessutom är handbromsverkan kass, jag kan åka även om den är åtdragen? :problem:
Hej igen.
Du kan göra som Berra skriver, eller köp nytt för bästa resultat.
Vet inte om jag kommer ihåg rätt när det gäller 65-66 handbroms,
jag har för mig att det var två vajer på min 65a, alltså en höger
och en vänster :roll:
På en 67a som jag ägt var det så att det var en lång vajer som
låg i båge och var skarvad på vänster sida med ett bleck :-|
I båda fallen så måste man spänna justeringen på själva spak-
länken under bilen, kärvar en sida så drar den åt hårdare på
den andra sidan, så det är svårt att säga vilken sida som kärvar :?
Lättast att kolla är att lägga sig under och dra i den nakna
vajern på vardera sidan, man känner om det rör sig eller
om den sitter fast, du skall kunna känna rörelsen i vajer ;)Bromsdetaljer 65-66.jpg[/attachment:1x30sx3j]
Du kommer ihåg rätt Lasse en på varje sida. Sedan om man vill att det ska bli seriöst så byter man båda. Men det bestämmer du själv om du tycker att det behövs. Kan vara en ide och känna på den andra när du ändå håller på.
Lycka till. Berra
Handbromsvajern ska kollas definitivt. Var ute en sväng och provkörde idag efter bromsjustering. Det släpande ljudet är borta, vilket säkert tyder på att bromsarna inte längre ligger an. Däremot gnisslar det nu ca 1 gång/hjulvarv (eller drivaxelvarv, svårt att säga). Låter ungefär som bromsar gnisslar. När jag trycker ner bromspedalen lätt och bromsar försvinner gnisslet. Tyckte att jag hörde gnissel även när jag lyfte upp bakvagnen och snurrade på hjulen, då lät det ett gnisslande ljud från drivaxeln. Men, när jag bromsar så gnisslar det alltså inte... Det vore skönt att bli av med ljudet, det låter som högst när man åker i ca 30 km/h. Den går ju som en klocka annars, motorn spinner som en katt. Vill verkligen åka gnisselfritt? Någon som kan ha en aning... :problem:
Problemet är mycket vanligt, har med bromsbackarna att göra,
bromsbackarna flyttar sig inte bara inåt-utåt utan även
uppåt-nedåt, gnirket som hör är när backarna kommit i ett
ocentrerat läge :shock:
Bromstrumman som sitter på drivaxeln rör sig lite i sidled och
uppåt-nedåt (visst glapp = Slitet). obs rörelsen är väldigt liten,
normalt på en gammal Mustang, inte bara på Mustanger
förresten, viss rörlighet är det i alla fall :roll:
Brukar hjälpa om man byter rullager mm på stickaxlar, bakaxel
renovering :)
Tillbaka till gnirket, lite svårt att förklara men om du bromsar
så centrerar backarna och anligningen försvinner för stunden,
en lät bromsning och backarna flyttar sig i höjd, gnirk ljudet
återkommer :roll:
En hård trampning på bromspedalen och backarna centerar
igen, så här håller det på hela tiden :crazy:
Det är därför det är bra när man gör manuell justering av
bakbromsar utan självjustering, att man backar ut backar
så hårt det går mot trumman innan man justerar ifrån ;)
Förlått mitt svammel igen, har svårt att förklara på annat
sätt :eh:
Lars,
Du svamlar inte, då verkar veta vad du talar om.
Så, om jag förstår rätt så beror gnisslet med största sannolikhet på att bromsbackarna är i ett ocentrerat läge, och att det förmodligen skulle hjälpa om jag justerar åt skruven så hårt det går så att hjulet låser sig, och sedan släpper ut den tills dess att hjulet snurrar utan att ta i?
Låter ju inte så svårt, och skönt att det inte verkar vara något stort ingrepp som behövs. Vinterns projekt består nog i att gå igenom hela bromssystemet och införskaffa nya slitdelar, backar, fjädrar, handbromswire och kanske nya trummor. Handbromsen verkar inte ta överhuvudtaget just nu, och lite genomgång, rengöring etc. skulle nog inte sitta fel
Guest
Reply to this topic...
Search
Search
