September 6, 201014 yr comment_97137 Er det flera som har råkad ut for problem med karossdelar från Dynacorn?JohnB
September 7, 201014 yr comment_97161 Köpte mina hos NPD och de var hyfsade. Misstänker dock att de flesta pressar i s.k. mjuka verktyg (prototypverktyg) och de slits snabbt ner. Riktiga pressverktyg kostar en förmögenhet att ta fram, svårt att tro att de kan få lönsamhet i det.//Mats
September 8, 201014 yr comment_97185 HejRåkade ut för samma problem med plåtarna till -65an jag lagar,känns som dom är pressade med en orginal som plugg,dvs dom är för stora,orginalplåten passar att lägga i repron,har också köpt plåten från npd,trodde enl rykte att dynacorn skulle passa bättre,men har aldrig testat själv.Tråkigt är det iallafall skapar en massa extra jobb,samt att man blir besvikenMvh Magnus
September 17, 201014 yr comment_97415 Ser ut som en 67 tröskel! Kolla om den är lite för kort vid hjulhuskanten (bak). Har själv varit med om samma fenomen och vi kliade oss i huvudet en bra stund innan vi kom på att det var en 67-> märkt som 65/70 cp/fb. När vi provmonterade tröskeln och stängde dörren, stack den även ut under dörren med ca 5-7mm. Tröskeln köptes genom mustangs unlimited och heter så här: OUTER ROCKER PANEL LH 65/70 MUSTANG/COUGAR vilket är helt fel. Det är skillnad mellan 65-66 och 67-70 både på längden, rundningen och bredden. En 65-66 tröskel inköptes från direkt från Dynacorn och den hade exakt samma mått och pressning som originalet och passade perfekt efter lite smide./Matte
