comment_97185
Hej
Råkade ut för samma problem med plåtarna till -65an jag lagar,känns som dom är pressade med en orginal som plugg,dvs dom är för stora,orginalplåten passar att lägga i repron,har också köpt plåten från npd,trodde enl rykte att dynacorn skulle passa bättre,men har aldrig testat själv.Tråkigt är det iallafall skapar en massa extra jobb,samt att man blir besviken
Mvh Magnus
comment_97415
Ser ut som en 67 tröskel! Kolla om den är lite för kort vid hjulhuskanten (bak). Har själv varit med om samma fenomen och vi kliade oss i huvudet en bra stund innan vi kom på att det var en 67-> märkt som 65/70 cp/fb. När vi provmonterade tröskeln och stängde dörren, stack den även ut under dörren med ca 5-7mm.
Tröskeln köptes genom mustangs unlimited och heter så här: OUTER ROCKER PANEL LH 65/70 MUSTANG/COUGAR vilket är helt fel. Det är skillnad mellan 65-66 och 67-70 både på längden, rundningen och bredden.
En 65-66 tröskel inköptes från direkt från Dynacorn och den hade exakt samma mått och pressning som originalet och passade perfekt efter lite smide.
/Matte
