comment_5619
Har ett trist fel på min -70a mach1:a
..När jag bromsar så först har pedalen lång väg utan kännbar verkan eller motstånd, sen lägger bakbromsarna på helt(låsning). horror!!
På bilprovningen så tar bromarna (varje axel för sej)jämt och fint och med fin bromsverkan. 2.6-2.6 fram och 1.8-1.8 bak.
Har nya belägg och backar.
Antog att de var huvudcyl som fela,så jag bytte packningar först.
När inte det blev nån skillnad så bytte jag hela bromsyclindern...ingen skillnad.
Luftat o luftat.
Bytt till nya slangar ifall dom ev kunde svika på nåt lustigt sätt.
Kvar återstår tror jag bara servot, men de känns konstigt för har nästan för mycket assist på bromsarna.Hade den varit paj så blir väl pedalen trög som när jag slår av motor.
Eller då förgreningsventilen som sitter efter huvud-cyl. Som enligt vissa e speciell för 70:orna med inbyggd strypning för bak.
Är VÄLDIGT tacksam för alla förslag och tankar om detta .
Janne
comment_5637
Har du bytt gummislang, den som sitter
bak på till bromsfördelningen bakaxel. :?
Ett vanligt fel är att slangens armering
gått sönder, slangen kan se helt ny ut
men änndå vara slut. :(
Effekten brukar bli att slangen sväller vid
pedaltramp broms och går tillbaka till sitt
ursprungliga utseende, kan skapa just detta
problem. :shock:
Vid bromsrenovering så skall helst alla
gummislangar bytas för att man skall
slippa sådana fel som detta. :wink:
comment_5638
problem. :shock:
Det skojiga problemet hade jag på en MC (Triumph-76:a), men då var det returen som inte funkade, så frambromsen var låst konstant efter användning, fick bara använda bakbroms i två veckor tills dess att slangen kom. Såg roligt ut när slangen svällde dock....
comment_5644
Har faktiskt bara bytt bromsslangarna fram.....inte den bak. Ska fixa en ny på direkten.
Men, bör inte det i så fall resultera i att backarna bak får Ännu tidigare bromsverkan.?? Om inte slangen bak sviker längre.
Det var så jag tänkte när jag böt slangar fram..
Nåja,den e ju säkert inte bytt på många år,så det skadar ju aldrig.
Tackar för snabba svaren...hoppas det kommer fler.
(det är roligare bli rädd när man gasar än när man bromsar) :-)
comment_5693
Har du justerat upp backarna ordentligt?
Om du inte har det så måste hjulcylindrarna trycka på längre vilket medför lång pedalväg.Likaså tar backarna bara i övre kanterna vilket kan få låsningstendenser .(Främre backen nyper fast.)
