September 30, 201015 yr comment_97823 Hej du som vet nå't!Det florerar en hel del fikonspråk här i spalterna.Kan du förklara vad som menas med "stora / lilla ruggen"?UndrarLasse B
September 30, 201015 yr comment_97824 Hej du som vet nå't!Det florerar en hel del fikonspråk här i spalterna.Kan du förklara vad som menas med "stora / lilla ruggen"?UndrarLasse BVet ej alt men lilla Rugen har 1 1/16" ingåande axel mens stora ruggen har 1 3/8" ingåande axel. Finns sekert flera endringer. Det går også att bygga om en lilla rug til stora rug og tvert om. Sen finns det close og wide ratio.....Se http://toploaderheaven.com/default.html for lite mera info.MvhJohnB
September 30, 201015 yr comment_97828 RUG är Fords nummer på sina växellådor från tidigt 67. De hette tidigareHEH. Skillnaden var om jag inte minns fel att de inte har någon avtappningspluggmed beteckningen RUG. Storlekarna beskrevs innan och man kan tillägga att splinsen på utgående axeln var 31 på den stora RUG medan den lilla har 28.Mvh Bosse CMC 342
October 1, 201015 yr comment_97832 Lilla ruggen = Small block > 390, 1-1/16" inputshaft o 28 splines utgående.Stora Ruggen = 427/428/429 Big Block samt vissa Fairline, Torino 351C-4V 71>, 1-3/8" inputshaft 31 splines utgående.I övrigt enligt ovan.Tilläggas kan är att det trots att tex 3 vxl. manuell var standard på många fordar , beställdes väldigt få med detta.Även 4 vxl. manuell är väldigt ovanligt, endast några % har original manuell låda.Det bör även tilläggas att unikt/ovanligt inte alltid är det bästa,,, /Tommy
October 1, 201015 yr Author comment_97844 Jag ber att få tacka för svaren från kunniga klubbkamrater /Lasse B
