power brakes
Är det vanligt att om man har broms servo så har man en krets broms system, men om man där emot har två krets system så har man i regel ingen broms servo.
Jag jämför nämligen min 66 mot min mustang broders 65.
Är det option med olika broms system eller är det skillnad mellan års modellerna som gör det.
Du har missuppfattat lite av systemen enkrets
och tvåkrets. :?
Båda systemen är enkrets det är bara så att
man delat kretsen genom att göra två enkretsar,
alltså en krets fram och en krets bak, det är
typen av delat system kom 67 och vi kalla det
två krets. :shock:
Kombinationen servo till bromssystem med trummor
eller skivor är lite olika. :?
På Ford 65-66-67 så var det 99% bromsystem
med trummor som var servo assisterade. :)
Skivbromsar har på senare delen av sextiotalet
blivit utvecklat och då också kombinerat med
servo. :wink:
65-66 kunde du bara få servo med trummor. De var alltid enkrets. Har du en behållare med 2 reservoarer så är det eftermonterat.
mvh
Jörgen
  • 3 weeks later...
Dette med bremser var et stort minus på de tidlige mustangene..
Jeg monterte nettopp bremsekraftforsterker med 2 kretser.
Det var endel jobb med bøying av bremserørene, men det var verdt det!
Sjekk ut på de de selger på national part depot..
-torbjørn-
Guest
Reply to this topic...
Search
Search
