comment_98505
Nu har jag fått hem nya alutoppar (351c) och satte i tändstift från orginal gjutjärns topparna då jag ville mäta combustion chambers. Upptäcker då att stiften hamnar längre in. Skall jag ha längre gänga på stiften?
post-20-144839108627_thumb.jpgspark.JPG[/attachment:m2677tu1]
En annan fråga: Fästet till vipporna är mycket lägre på alu topparna än på gjutjärns topparna, vad skall jag köpa till, för att få CompCams rullvippor att passa?
vipp.jpg[/attachment:m2677tu1]
Tacksam för all hjälp o tips!
Mvh Lemmy
comment_98586
Det borde vara vanliga tändstift 14mm med längd 3/4'' ??
Följde det inte med installations anvisningar?
Stödbult får du kolla upp med vilken gänga det är i toppen + vilken storlek hålet i COMP vipporna har.
Se exempel här
http://www.summitracing.com/parts/ARP-100-7101/
Även låsmuttrar behövs
http://www.summitracing.com/parts/ARP-300-8245/
Dessutom behövs Guidplates typ dessa
http://www.summitracing.com/parts/CCA-4803-8/?rtype=10
Dessutom måste du ha härdade stötstänger antingen av originallängd eller mäta dig fram till speciallängd :!:
Notera dessa länkar är bara exempel på lämpliga delar :!::!::!:
Det bör stå i ett följepapper vilka dimensioner och typ av delar du ska använda
Alternativt sätt på topparna på blocket och mät dig fram med hjälp av original stötstänger + COMP vipporna så bör du ganska lätt få fram vilken längd på stödbulten du bör ha.
Väldigt viktigt att stödbulten är av god kvalitet och tillräckligt lång så låsmuttern går på med god marginal.
Stor risk annars att stödbulten kan gå av om den är för kort
Finns lite på nätet om hur du mäter dig fram till rätt geometri.
http://www.compcams.com/Products/CC-'Pushrods'-0.aspx
comment_98705
Se exempel här
Är 3/4 orginal längden på stift till 351c? Isåfall behövs nog längre.
Nej inga anvisningar följde med. Har kontakt med säljaren och tydligen skall där vara andra stift, han återkommer om vilken typ.
Jag bugar o tackar för informationen, jag blev lite orolig över att fästen för vipporna sitter så "lågt" jämfört med orginaltopparna, jag antar att stödbultarna då får upp vipporna i rätt höjd. Mera meka i helgen (kom just hem från Spanien)
Mvh Lemmy
