mobcharge April 22, 2004 Report Share April 22, 2004 Hej! Hjälp!Jag skulle byta den där blinkerskammen idag, gick väll sådär, den funkade men, något ramlade ut, som satt imellan kam och resten av blinkreglaget = den blinkar inte alls, la in en liten ståltrådsbit och fick det att blinka tills den vred sig, tror det är något slags metal bleck eller något sådant.HJÄLP! snälla.vad ska sitta där och hur?? Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
mobcharge April 22, 2004 Author Report Share April 22, 2004 Någon? Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gäst April 22, 2004 Report Share April 22, 2004 *räcker upp handen*Här är en som gjorde samma sak förra året.Om det är samma sak som hände mig så är det bara att ta rubbet och göra som Bosse Bildoktorn och slänga det bakom ryggen. Ett litet plåtbleck föll ur (ca 4x8mm) min enhet och vad jag minns så är det ett strömledande bleck som sitter ingjutet i plasten.Alltså omöjligt att laga.Om det är samma sak det vill säga? Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
mobcharge April 23, 2004 Author Report Share April 23, 2004 hmm 4X8 mm, nja.. såg mer ut att vara 4X20mm.hmm, men det MÅSTE gå, har inte råd att köpa hela reglaget nu verkar som någon av de övre polerna (under kammen) ska ha kontakt med någon av de undre polerna, baserar detta på att jag fick det att funka en stund med en ståltrådsbit, får helt enkelt bli att testa,testa och åter testa, sen slutligen limma fast en bit ståltråd..hmm, men är det ingen som har en bild på hur det ser ut under kammen? Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
mobcharge April 23, 2004 Author Report Share April 23, 2004 hmm, glömde fråga, var satt plåtbiten? Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
mobcharge April 29, 2004 Author Report Share April 29, 2004 Oki, felet löst, att det inte funkade berodde INTE på plåtblecket, utan på att de 2 metallpinnarna var aningens för långa(!) klippte av 1mm på varje sida och vips så funkade det hela utmärkt Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
