  • Svar 172
  • Visingar 30,7k
  • Hej alla glada, nu är man tillbaks igen.  Tyvärr är Bettan ett minne blott. Men tomten var här i julas o. ställde den här i garget. :P
comment_110154
Funderar på att sluta anlita Vianor. Dom dömde ut mina fälgar, lämnade in dom till Intera som tyckte att det skulle gå o. fixa.
Nu är dom riktade o balanserade kostade 2,600,-:D
Så nya däck beställda kommer i Jan.-Feb. Blir dragradial Hoosier 29"x13,5":cool:
comment_110165
Ja den som säger något annat än att fälgar o däck inte är
50% av bilens utseende har missat något, men Micke din
vangn passar verkligen med original fälgar i garaget under
ett biltäcke.:P
Skämt o sido, din bil är grymmt häftig med rätt fälgar o däck
monterade, ett litet inlägg.:cool:
Vianor är bra på att sälja däck, Intera är där emot proffs på
hela konceptet fälgar,fälgrep mm.:thumbup:
Firman jag jobbar på har alltid använt Intera med stora A
i betyg.;)
comment_110174
Hehe, ser ordentligt knasigt ut, nästan svårt att förstå att det går att fylla ut de hjulhusen. Hur funkar det att svänga med dragradial? Har ingen koll alls på sådan däck.
Har inte prövat ännu, förra var diagonaler men det är nog ungefär lika, framåt inga problem bakåt tar det emot lite diffen bromsar ju med.:cool:
Jag brukar undvika att fickparkera.:rolleyes:
Ja du Lars hade aldrig hört talas om Intera, så stort tack till Alex än en gång.
:wave:
  • 2 months later...
  • 4 weeks later...
  • 1 month later...
comment_114949
Så efter lite åkande så tyckte jag att jag helt plötsligt fått vibrationer mellan 70-80 innan jag riktade fälgarna så kom det först efter 120.
Så åkte förbi grabbarna på Intera, dom mätte o. fixade. Fälgarna centrerade inte var ett glapp på 2-3mm. Så dom svarvade till ett par aluringar.
O. nu äntligen inte en vibration kvar.:confused: Jaja det är ändå en 65:a.:cool:
Sen är ordern skickad till M.U. så nu är ett framvagnskit på väg. Plus Subframe o. lite godis.:roll:
comment_114958
LOWER CONTROL ARM ASSEMBLY 65/66 MUS
OUTER TIE ROD 65/66 V8 W/ M/S LH OR
INNER TIE ROD 65/66 V8 W/ M/S LH OR
TIE ROD ADJUSTING SLEEVE 65/73 MUSTA
URETHANE FRONT SWAY BAR END LINK KIT
STRUT ROD BUSHINGS RED URETHANE 65/6
COIL SPRING MOUNTING SEAT W/ RUBBER
FRONT COIL SPRING INSULATOR 65/73 MU
UNDERDRIVE PULLEYS 65/69 289/302/351
SUBFRAME CONNECTORS BOLT-ON PAIR 65/
FRONT SWAY BAR 1" 65/66 MUSTANG (TCP
ADJUSTABLE REAR SWAY BAR 3/4" 65/73
:thumbup:
  • 3 weeks later...
comment_115805
Väntar fortfarande på grejerna MU är inte snabba, Men har fått tag på en ny luftburk o. en Alu-kyl. Allstar performance.
Så köpte nytt Montecarlostag med böj för mitt hembyggda funkade inte med nya luftburken. Va f-n det passade inte alla fall, så jag moddade om nya staget oxå.:cool:
  • 1 month later...
comment_117317
Så är kylare o. framvagnsdetaljerna klara, bara subframe o. bakre swaybar kvar.:P
Främre swaybar 1" TCP Bakre 3/4" TCP.
Måste flytta kardanring lite o. ev. svetsa om lite för subframe, fick ju med en beskrivning som en 5 åring hade gjort bättre.
Men det ska va lite sport oxå. :rolleyes:
