comment_99600
Jag lossade hastighetsmätarkabeln för att kunna ta loss instrumentbrädan för att koppla förbi resistorkabeln vid tändningslåset. Men nu så går det ta mig f-n inte att fästa kabeln igen på baksidan av hastighetsmätaren. Har legat i timtal som en märla under ratten och försökt få på den, men det verkar inte som att den riktigt räcker fram....Samtidigt får man ju ingen kraft i armen när man ligger som man gör med högerarmen mellan handbromskryckan och friskluftsreglaget. Den enda som har hänt är att händerna är alldeleles uppskurna...
Är det någon som har något bra tips på hur man kan få till det? Har även provat med instrumentpanelen lossad.
comment_99604
Problemet är nog att innerkabeln åkt in för långt i höljet och inte når in i hastighetsmätaren eller också kan det vara tvärtom och fastsättningsmuttern når inte fram till gängan.
Ha någon som drar i innerkabeln eller trycker på den från undersidan samtidigt som du försöker
fästa den vid mätaren. Har själv haft detta problem flera ggr under mina snart 40 år som
Mustangägare.
Mvh Bosse CMC342
comment_99607
När jag byte instrument på min 65 vid imp reggen så lossade jag instrumentet samt tejpade rattstången för att eliminera skav. Det gick att vinkla ut instrumentet och få fast hastmätar babeln den vägen. Borde vara likvärdigt på 66 . Ha koll på elen till kontrollamporna så att de ej släpper. :D Dan
comment_99608
Skönt att höra att det inte bara är jag som brottas med detta. Lite mer info: Innerkabeln räcker hela vägen fram in i instrumenthuset fram till den lilla mässingsbrickan på kabeln sätter stopp. Det verkar som att inte ytterkabeln och muttern som sitter på denna räcker hela vägen fram till instrumenthuset, och det känns mer som att muttern är lite för kort snarare än att ytterkabeln inte räcker då det finns lite spel på ytterkabeln. Det svåra är att få kabeln att löpa rakt in mot instrumenthuset eftersom det är trångt.
Har även försökt att fästa kabeln genom att vinkla ut instrumentpanelen, men det är lika trångt där....
Suck... :eh: får väl göra några nya försök i dag. Bara att plåstra ihop min såriga hand....
comment_99610
Mustangägare.
Mvh Bosse CMC342
Trägen vinner. Tack Bosse. Innerkabeln hade åkt lite för långt ut och därför så räckte inte muttern hela vägen fram. Löste det genom att försiktigt trycka in innerkabeln från mätarsidan. Det behövdes bara ett par mm, och VIPS gick det att skruva fast.
Har lärt mig att det enklaste är att jobba framifrån genom att lossa instrumentpanelen, så tack dana för det tipset. Tyvärr kan jag inte testa mätaren...för mycket snö.. :cry: Men det är bara 4-5 månader till säsong igen.
