comment_99750
Har tyvärr blivit lite "eftersatt" med att ta hand om pärlan (Vinterdäcken är inte ens på ännu :( )
Skottade fram henne häromdan, låg en hel del snö osv på henne :(
Såg då tyvärr också att vänsterbackspegeln har pajat, eller själva kåpan. Den hängde halvlöst.
Tyvärr för mycket snö/is (och kallt som fan) så ser inte 100% hur den är paj, men verkar som nått fäste gått av!
Trodde först det var plogbilen som touchat, men inte ett enda märke vad jag kunde se...så skumt om det hänt bara pga kylan? (Snö som smält, runnit in och sen frusit?)
Men iallafall, hur bökigt är det att få på en ny backspegelskåpa?
Eller måste man byta hela med spegel och allt?
/Jocce
comment_99769
hade liknande fenomen på min gamla volvo 850 för många år sen
då lossnade själva glaset och vad jag förstod var den bara limmad på plattan som styrdes med el
nu vet jag inte helt exakt vad som hänt här men kan du inte fästa tillbaka den igen på något sätt? verkar ju skitdrygt att köpa ny pga detta :thumbdown:
comment_99794
Det är busenkelt att byta!
Jag har kåpor som är fräscha, suttit på en bil i 300mil. 400kr för ett par utan själva elmotorn/spegeln. Maila på andreas@nfm.nu
1: Ryck bort plasttriangeln på insidan av dörren "bakom" spegelfästet. Är det på förarsidan kopplar du bort kontakten till styrningen.
2: Här är jag osäker om kontakten till elmotorn är på in- eller utsidan av spegeln, men den ska isär när du ser den :)
3: Skruva bort de tre muttrar som håller kåpan. 10mm tror jag att det är.
4: Ta hela spegeln från bilen.
5: Dra bort spegeln från kåpan. Rakt ut, försiktigt men hårt och bestämt.
6: Skruva bort elmotorn, sitter med torx, typ t20 om jag inte minns fel. 3-4skruvar.
7: Flytta över allt till nya kåpan.
8: Upprepa steg 1-4 fast tvärtom ;)
comment_99798
Vet inte om elmotorn o så funkar, så måste kolla det först. Har dock ett annat erbjudande också!
Men ska försöka hinna kolla allt imorgon...
/Jocce
comment_99816
Ska kolla på den i eftermiddag!
Ville bara dubbelkolla, "triangeln" på insidan, är det bara använda milt våld för att få bort den eller?
/Jocce
Här är en har du en förstör det själv anvisning http://grufmanbil.se/webshop/mektips/Yt ... ng05.pdflv
Fast den där visar juh inte i detalj hur man plockar bort den?
Men verkar som man bara "lyfter" bort den typ?
/Jocce
comment_99817
/Jocce
/Jocce
ja det är bara lyftabort sedan lossa muttrarna samt kabeln, tar max 15 min
jag har t.o.m gjort det så då kan du det med :--
comment_99839
/Jocce
Nemas problemas! Ta tag med fingarna i kanten mot dig å dra. Låssa snabbkontakten. Sedan e de 11nyckel som gäller :P
comment_100290
För ett par dagar sen fick jag hem mina agent 47 speglar. Jätte smidigt att flytta över motor å kablar!!
Ska snart in på lack!
men men du är inte det där bakvänt att sätta dit motorn innan lack :shock:
absolut. monterade bort dom igen. ville se så allt funkade å passade innan lack! ruskigt bra passform :thumbup:
