Jocce December 14, 2010 Report December 14, 2010 Har tyvärr blivit lite "eftersatt" med att ta hand om pärlan (Vinterdäcken är inte ens på ännu )Skottade fram henne häromdan, låg en hel del snö osv på henne Såg då tyvärr också att vänsterbackspegeln har pajat, eller själva kåpan. Den hängde halvlöst.Tyvärr för mycket snö/is (och kallt som fan) så ser inte 100% hur den är paj, men verkar som nått fäste gått av!Trodde först det var plogbilen som touchat, men inte ett enda märke vad jag kunde se...så skumt om det hänt bara pga kylan? (Snö som smält, runnit in och sen frusit?)Men iallafall, hur bökigt är det att få på en ny backspegelskåpa?Eller måste man byta hela med spegel och allt?/Jocce Citera
LEIF L December 14, 2010 Report December 14, 2010 Min har gjort samma sak kåpan är lös men spegeln funkar.Du får nog byta hela spegeln för lösa kåpor finns inte vad jag vet.Det tar dock inte mer än en kvart att göra. Citera
BUSET December 14, 2010 Report December 14, 2010 hade liknande fenomen på min gamla volvo 850 för många år sendå lossnade själva glaset och vad jag förstod var den bara limmad på plattan som styrdes med elnu vet jag inte helt exakt vad som hänt här men kan du inte fästa tillbaka den igen på något sätt? verkar ju skitdrygt att köpa ny pga detta Citera
andreas-cmc 1562 December 15, 2010 Report December 15, 2010 Det är busenkelt att byta! Jag har kåpor som är fräscha, suttit på en bil i 300mil. 400kr för ett par utan själva elmotorn/spegeln. Maila på andreas@nfm.nu 1: Ryck bort plasttriangeln på insidan av dörren "bakom" spegelfästet. Är det på förarsidan kopplar du bort kontakten till styrningen.2: Här är jag osäker om kontakten till elmotorn är på in- eller utsidan av spegeln, men den ska isär när du ser den 3: Skruva bort de tre muttrar som håller kåpan. 10mm tror jag att det är.4: Ta hela spegeln från bilen.5: Dra bort spegeln från kåpan. Rakt ut, försiktigt men hårt och bestämt.6: Skruva bort elmotorn, sitter med torx, typ t20 om jag inte minns fel. 3-4skruvar.7: Flytta över allt till nya kåpan.8: Upprepa steg 1-4 fast tvärtom Citera
Jocce December 15, 2010 Author Report December 15, 2010 Det är busenkelt att byta! Jag har kåpor som är fräscha, suttit på en bil i 300mil. 400kr för ett par utan själva elmotorn/spegeln. Maila på andreas@nfm.nu 1: Ryck bort plasttriangeln på insidan av dörren "bakom" spegelfästet. Är det på förarsidan kopplar du bort kontakten till styrningen.2: Här är jag osäker om kontakten till elmotorn är på in- eller utsidan av spegeln, men den ska isär när du ser den 3: Skruva bort de tre muttrar som håller kåpan. 10mm tror jag att det är.4: Ta hela spegeln från bilen.5: Dra bort spegeln från kåpan. Rakt ut, försiktigt men hårt och bestämt.6: Skruva bort elmotorn, sitter med torx, typ t20 om jag inte minns fel. 3-4skruvar.7: Flytta över allt till nya kåpan.8: Upprepa steg 1-4 fast tvärtom Vet inte om elmotorn o så funkar, så måste kolla det först. Har dock ett annat erbjudande också!Men ska försöka hinna kolla allt imorgon.../Jocce Citera
Jocce December 16, 2010 Author Report December 16, 2010 Ska kolla på den i eftermiddag!Ville bara dubbelkolla, "triangeln" på insidan, är det bara använda milt våld för att få bort den eller?/Jocce Citera
2fast4you December 16, 2010 Report December 16, 2010 Ska kolla på den i eftermiddag!Ville bara dubbelkolla, "triangeln" på insidan, är det bara använda milt våld för att få bort den eller?/JocceHär är en har du en förstör det själv anvisning http://grufmanbil.se/webshop/mektips/Yt ... ng05.pdflv Citera
Jocce December 16, 2010 Author Report December 16, 2010 Ska kolla på den i eftermiddag!Ville bara dubbelkolla, "triangeln" på insidan, är det bara använda milt våld för att få bort den eller?/JocceHär är en har du en förstör det själv anvisning http://grufmanbil.se/webshop/mektips/Yt ... ng05.pdflvFast den där visar juh inte i detalj hur man plockar bort den?Men verkar som man bara "lyfter" bort den typ?/Jocce Citera
Corvette December 16, 2010 Report December 16, 2010 Ska kolla på den i eftermiddag!Ville bara dubbelkolla, "triangeln" på insidan, är det bara använda milt våld för att få bort den eller?/JocceHär är en har du en förstör det själv anvisning http://grufmanbil.se/webshop/mektips/Yt ... ng05.pdflvFast den där visar juh inte i detalj hur man plockar bort den?Men verkar som man bara "lyfter" bort den typ?/Jocceja det är bara lyftabort sedan lossa muttrarna samt kabeln, tar max 15 min jag har t.o.m gjort det så då kan du det med Citera
Jocce December 16, 2010 Author Report December 16, 2010 Det gick inte att öppna länken. Ta bort det som står efter PDF på slutet.../Jocce Citera
2fast4you December 16, 2010 Report December 16, 2010 Fattar inte problemet... slit lös kåp hv lossa muttrarna bakom. Citera
mike85 December 16, 2010 Report December 16, 2010 Ska kolla på den i eftermiddag!Ville bara dubbelkolla, "triangeln" på insidan, är det bara använda milt våld för att få bort den eller?/JocceNemas problemas! Ta tag med fingarna i kanten mot dig å dra. Låssa snabbkontakten. Sedan e de 11nyckel som gäller Citera
Gtttggg December 17, 2010 Report December 17, 2010 Det gick inte att öppna länken. Ta bort det som står efter PDF på slutet.../JocceTackar Citera
mike85 January 1, 2011 Report January 1, 2011 För ett par dagar sen fick jag hem mina agent 47 speglar. Jätte smidigt att flytta över motor å kablar!! Ska snart in på lack! Citera
Corvette January 3, 2011 Report January 3, 2011 För ett par dagar sen fick jag hem mina agent 47 speglar. Jätte smidigt att flytta över motor å kablar!! Ska snart in på lack!men men du är inte det där bakvänt att sätta dit motorn innan lack Citera
mike85 January 3, 2011 Report January 3, 2011 För ett par dagar sen fick jag hem mina agent 47 speglar. Jätte smidigt att flytta över motor å kablar!! Ska snart in på lack!men men du är inte det där bakvänt att sätta dit motorn innan lack absolut. monterade bort dom igen. ville se så allt funkade å passade innan lack! ruskigt bra passform Citera
mike85 January 3, 2011 Report January 3, 2011 ser fram emot bilder de kommer till våren. lämnade in bakluckan också Citera
