comment_100564
Jag undrar vad jag skall ha för fördelare på min musse, det är en 66:a som är byggd den 29:e december 1965. Den är utrustad med en 2 ports 289 och automat. Det som gör det hela intressant är att det är en bil från Kalifornien och har således thermactor avgasrening.
Skall jag ha en fördelare med nr C5ZF-12127-AK eller C5AF-12127-AK? Jag har aldrig sett en mustang fördelare kodad för thermactor, dvs inte med ”Z” utan jagh har bara sett ”A” används.
Används ”A” generellt för fords personbilar med thermactor?
Det har ju importerats en drös bilar från Kalifornien så klart att ni vet svaret. Vad har ni själv för nummer på fördelaren.
comment_100620
Så har jag också förstått det;
C6AF-12127-AK gäller för 2 ports 289 med automat och Thermactor.
C6ZF-12127-B gäller för 4 ports 289 med automat och Thermactor
C6AF-12127-J gäller för 2 ports 289 med manuell låda och thermactor
C6ZF-12127-A gäller för 4 ports 289 med manuell låda och thermactor.
vilket gör det hela ganska intressant, detta skulle innebära att en original moterade del till mustang inte har benämningen "Z".
Skulle vara kul att höra från någon som har en bil enligt ovan, från någon annan som har en sådan fördelare eller om ni har andra erfarenheter
comment_100623
Nja, så enkelt er det nog inte......
Nu er ju inte 65/66 års Mustang det som jag har mest koll på, men rent allment er det ju så att even om en Ford orginaldel er gjord for t.eks Thunderbird så kan den even va en orginaldel til Mustang!
Les lite her; http://mustangtek.com/FordDecode.html
Mvh
JohnB
comment_100638
Hej
Kollade min fördelare som sitter i en 66:a med 2 ports 289 med autamatlåda och thermactor (från början). Den är märkt C5OF12131 A. Enligt FordDecodern skulle det tyda på att det är en allmän Fairlane fördelare från 1965 om jag tolkat det rätt.
Av original shop manual avsnitt 9-35 ser det som att den borde vara märkt C6AF12127-S.
comment_100640
Hej
Står vel C50F12131A på akselhuset, men vad står det på huset? Er det en Autolite, Motorcraft eller...? Datumkod?
Se også http://mustangtek.com/FordandMustangdistributors.html
JohnB
comment_100676
Tack JohnB för upplysningen. Kollade upp fördelaren igen, och mycket riktigt finns det en instämpling på huset. Där står att det är en FoMoCo med nr C6AF12127 AK. Under siffrorna 12127 finns instämplat 6 AB (1966 januari vecka 2?) Då verkar det ju som att jag har rätt fördelare enligt Johnkevin och Saa. .... 12727-A, AE, AA och AC ser jag i länken ovan, men inte ...- AK.
E J
comment_100690
Equus,
kul att höra att du har kvar original fördelaren. jag har inte riktigt har koll på skillanderna mellan C6AF-AK, C6AZ-S och C6AF-S (all nr är OK för Thermactor bilar)
Det enda jag kan tänka mig som påverkar tändningen är extra utrustning så som A/C, P/S, P/B. så skulle det vara kul att veta vad du har för option i din bil?
vad har ni andra som har importerat bilar från Californinen för fördelar nummer?
//SAA
  • 3 weeks later...
comment_101360
tack för ert engagemang, med hjälp av era svar kunde jag följa upp mina funderingar på nätet och även ringa en del samtal till USA för att förstå detta bättre.
- min bil levererades med en fördelare märkt C6AF-12127-AK (AK innebär att bilen är en 2v 289 med automat, och Thermactor avgasrening, annan utrustning som ex A/C, power steering påverkar inte).
- Fords ersättningsfördelare "Service replacement distributor" var märkta med C6AZ-12127-S.
- När man köpte reservdelar till "min" fördelare så är fördelaren listad som C6AF-12127-S i alla shop manualer och master part catalog (det är samma nr för Mustangen, Falcon och Fairlane). Varför det är skillnad har jag inte lyckats knäcka ännu.
Men det bästa av allt är att ett av telefon samtalen ledde till att jag hittade en fördelare märkt med rätt sufix och prefix. dvs C6AF-12127-AK och där även datum koden stämde (5MA). min bil är bygg den 29 december 1965 och fördelaren är sammansatt första veckan (A) i december (M) 1965 (5).
over and out.
//SAA
