January 16, 201114 yr comment_100766 Hej. Jag har köpt en t5z låda och skulle även köpa en hastighetswire som passar till min 66 ht. På mustangsplus skickade han en tabell så jag kan räkna ut vad jag ska ha för drevstorlek i lådan. så här ser tabellen ut:How to find the correct gear tooth.Measure the complete diameter of the tire and rim.step.1 20168 = tire rev per mile tire diameterTo figure out out tire diameter:example: 245/45/18(245*45)*2+18 = 26,68 tire diameter 25,4Step.2 Drive gear teeth*Axle ratio*tire rev per mile = (driven gear teeth) 1001Ford drive gears are machined into the output shaft on c3/c4/c5/c6 &AOD transmissions.And T-5 and Tremec transmissions can be removed. You may need to remove your tailhousing to determine how many drive teeth your transmission has.Jag får inte uträkningen att stämma, antingen gör jag fel eller så är tabellen fel!!Jag har däckdimension 225 45 17 om ngn vill göra min uträkning.Tack på förhand/ Magnus
January 19, 201114 yr comment_100918 Hej,här har du en länk till en däckskalkylator: http://www.discounttiredirect.com/direct/brochure/info/tmpInfoTireMath.jspmvh, Mats
