spricka i lacken
mike_musse 66
Hej igen!
jag var och kolla till mussen i garaget såg då att det hade blivit en spricka i lacken.
den står inte i ett värme garage utan ej isolerat.
nu till min fråga hur behandlar man sådana sprickor?
det beror väl antingen på rost eller fukt som har slagit till eller?
det är ungefär 3 cm lång och man ser att det har börjat spricka lite lätt.
kan man undvika att det kommer spricka mer på något sätt, måste inte bli 100 procent men bara så att det inte bli värre. tackar för svar
Mvh: Mike
Link to comment
Share on other sites
Förmodligen är karossen spacklad på just det stället.
Spackel kan dra åt sig fukt men det kan även sjunka ihop med tiden och då bildas sprickor.
Trycker du med fingret på området så kanske du kan ana om lacken rör sig..Då är det spackel under som lacken släppt från
Inte mycket du kan göra än att lacka om.
Link to comment
Är det en HT och sprickan sitter i bakkant av HT rutans nedre hörn så är det
inte ovanligt, sprickan uppstår i ett område som är tennspacklat.
Stället har fler sammanfogade plåtdelar i kaross, yttre tak, innre förstärkning
tak samt del av skärm med innerkärm.
Här är karossen känslig för vridning, som du vet så har Mustangens bakaxel
infästning i undre regionen, bladfjäder främre fäste, vid axeleration och hjul-
spinn så blir påfrestningen stor i den här regionen.
Link to comment
