January 23, 201114 yr comment_101049 Hej!Jag har en Ford Mustang -67 HT med en 289-motor. Helt original. Och nu är det så att jag hade tyckt det varit roligt att få lite fler hästkrafter i motorn. Så jag undrar om ni kanske har lite erfarenhet av detta och vet vad man behöver för saker. t ex förgasare, tändning, avgassystem, insug. Kanske det finns färdiga kit att köpa någonstans. Tack på förhand
January 23, 201114 yr comment_101057 Rent generellt handlar det om att motorn behöver få in mer bränsle/luft, förbränna det effektivt och sedan snabbt få ut avgaserna.På en 289:a är svagheterna främst avgasportarna ( för trånga ), ventilerna ( för små ) för låg kompression ( i vissa fall ) och en originalkam som inte hänger med när det ska bli mer hästkrafter.De åtgärderna du nämner är det inget fel på men utan ingrepp i motorn blir det inte många pållar.Hur man löser detta beror på hur händig man är eller om det är inköp av ett färdigt kit med toppar/kam/lyftare mm som man är ute efter.Om vi leker med tanken att du portar dina originaltoppar, sätter i större ventiler, monterar en lämplig kamaxel och ett bra insug med en 4-portsförgasare, ett par bättre grenrör eller headers så tror jag att du kan lägga till 50 hästar till det du har nu. Edelbrock mm, har färdiga kit men då pratar vi lite mer pengar, typ det här: http://www.summitracing.com/parts/EDL-2091/
January 23, 201114 yr comment_101061 Leta på forumet. Det finns många inlägg i ämnet. Det finns en viss Janne J som har en egen tråd om sin cab under avdelningen 1969-70 här på forumet, där finns en del matnyttigt. Jag tror han blev nöjd med sin spis. Sila infon du hittar på webben, det finns mycket trams (som kostar onödiga pengar), men på cmc-forumet håller man sej till saken.
January 23, 201114 yr comment_101064 Det finns även en del litteratur i ämnet - både utländsk och svensk. Kolla runt här på forumet och läs på så kommer du nog tillslut på vad som passar för dig. Beroende på hur duktig man är så finns det ju alla möjligheter från att porta själv till att köpa helt färdigt.http://www.mustangsunlimited.com/SubCat.asp?CatKey=EMUSTANG&SubCategory=Engine+%26+Performance&category=Literature&KeyWords=EML21http://www.meckasjalv.se/http://www.google.se/#hl=sv&safe=off&biw=1249&bih=815&q=ford+289+performance+upgrade&aq=f&aqi=&aql=&oq=&fp=9fde8b3a13489ac3Kritiskt tänkande är som föregående talare påpekar nödvändigt när man läser om fantastiska motorer på nätet
