Har hittat en 351W till hyfsat pris som jag funderar på å lägga i min 69
ligger en 302 (tror den e från 85), hur är det med grenrör och växellådan
passar d direkt på lr måste man byta något av d..
Köpte även ett edelbrock alu perfomace insug å en 600 4-portsförgasare
för ett tag sen, kan d tänkas passa på 351W??
Läste i förra forumet att d va ganska lätt å få tag på delar om man jämför
med clevland..
okey... Då får jag sätta på insug å förgasare på den som är i nu så länge om jag köper den andra..
Men om man säger kan vatten/bensinpump passa tror jag har d liggande till 302...
Vattenpump och bensinpump kan passa, bröstkåpa (Kamdrivningenskåpa) är samma
förutsatt att det är samma vattenpumptyp d.v.s Järn eller aluminium.
Alltså det går inte att montera vattenpump i gjutjärn på en kamdrivningskåpa till
aluminiumpump eller tvärt om.
Bensinpump skall passa, här finns det bara olika typer av funktioner och utseende,
men kör du en standard bensinpump skall det inte vara något problem.
Vad gäller växellådan så bör den passa.
Stoppade i en 351W från 72 (?) i min förra 65'a, lådan passade rakt av, enda problemet var kickdownlänkage och gaslänkage.
