comment_102074
När jag tog ut min 69 Sportroof för en provtur efter vinterförvaring visade det sig att lådan inte vill lägga i 3:an alls och är mycket sen med 2:an. Funkade perfekt innan den ställdes i höstas. Jag har bytt fördelare till HEI och modifierat originalluftrenaren för att få plats med fördelaren. Kan olika tändkurvor och vakuumförställning påverka lådans funktion så mycket?
Motorn, 351W, går bättre än tidigare vid de varvtal och belastningar som är jämförbara när lådan nu inte går som den ska och jag har testat med en ny vakuummodulator. Vill gärna fortsätta att använda fördelaren som sitter i nu, några tips för att få det hela att funka? MVH TC
comment_102084
Mussen är en gammal gubbe som behöver vakna långsamt med morgongymnastik. :)
Ventiler i FMX brukar kärva efter vintervilan!
Låt motorn gå riktigt varm innan du börjar köra.
Kör försiktigt ett tag så kommer lådan mjukna och börja funka ska du se.
Byta olja samt rengöra oljefiltret i lådan är alltid bra att göra innan sesong
comment_102338
Tack för tipset! Vid närmare inspektion visade det sig att felet orsakades av ett kickdownstag som tidigare ägare skarvat med en slangbit och slangklämmor. Skarven kunde glida och orsakade växelbortfallet. Lurigt, jag kollade inställningen på staget tidigare men missade detta. Nu växlar den som en dröm igen!
Mvh TC
