comment_102533
Vad är de för storlek och längd på skruvarna i hänkorna original ? Ja ska gjöra nya hänkor själv i grövre material 8).
Sen är de bra eller dåligt, att byta till polyuretan i dom främre fästerna på bladfjädrarna och köra med gummi i dom bakre ? eller gummi runt om ? Vill bara ha en åkbil.
Kröp runt Mussen i helgen och såg att hänkerna var dålig :(
comment_102542
Jonas, kolla in hemsidan hos SET-engineering. Tror det finns info ang. hänken under "projekt" och "bygga väghållning".
Poly är inte att föredra i de främre fästena. Vägljudet går rätt upp i kupén.
Björn
Jo ja ska bygga steg 1 därifrån. Och dom har inga mått. Fast de blir i rostfritt.
Fler som har åsikter ang poly i dom färmre fästerna ? Är lite av samma åsikt som Björn ang poly
comment_102543
Jag har haft bägge delarna. Först gummi sedan poly och nu gummi igen.
Ska jag vara riktigt ärlig så märkte jag ingen skillnad på poly och friska gummibussningar i det främre fästet trots " frisk" körning stundtals.
Slutsats: välj gummi.
I de bakre hänkena är det poly som gäller till 100%.
comment_103007
Nu vet jag längden. Totlängd 119 mm, diam 12,7 mm . Ytan som gummit/poly ligger på längd 83 mm + platsen för hänkerna. Mutter nån form av fingänga 9,4 mm.
Så de blir att köpa nya skruvar och svarva lite. För mina skruvar måste vara 12mm längre.
Forts på hur de passar och funkar kommer ni hitta under http://www.mustangclubsweden.org/showthread.php/7872-Mustang-HT-69-Jonasm-cmc-1015
comment_103132
Och när blir det då? Vi ser fram emot att höra dina åsikter. Är E12:an bar än, så du testa?
Och har du fått bort snön framför portarna?
P-O
Jajamen skall lämna rapport på de 8). Och vad E12an beträffar, så VAR den fri från snö tills imorse...
Snön ligger tätt framför portarna ennu...
