Sänkning ?
Hur svårt är det att sänka en Mustang 02a cab...Vad behövs för vektyg ? Behövs fjäderspännare?
Nån som vet vart man köper fjädrar till ett bra pris ? Behöver man ställa in framvagnen efter?
Tacksam för svar !!!!
Du bör ställa in framvagnen efter byte av fjädrarna. Och det underlättar om du har fjäderspännare för att undvika att få fjädern där du inte vill ha den...
Behöver du hjälp eller låna verktyg kan du höra av dig. Bor i Mariestad och jobbar i Karlsborg.
mvh andreas
det är inga större broblem att sänka mussen har för övrigt en sats som sänker 2" och det blir helt OK profil på bilen
satsen är endast provmonterad då jag fick byta till 1" på grund av 9,5x18 fram ihop med cobra R-front på en -00 (8-10 cm frigång på fronten fick lacka den 3 gånger) men har haft 2" sänkning ihop med Saleen front både på en -98 och en -00 ser perfekt ut.
4st fjädrar 2" sänkning 1400:-
Ok..det blir ca 5cm sänkning alltså...låter ju rätt bra för min del......vad är det för fjädrar ? Vart bor du ?
kommer inte ihåg om det är bbk eller eibach spring jag har både "blå o Gröna" båda sänker 2"
jag bor nybro (småland) 0709206492 0481-14528
Jag har GT front med en Mach1 läpp på och jag har Eibach Sportline fjädrar som sänker typ 2"-2,5" kommer inte ihåg vilket... ¨
Ser enligt mig perfekt ut!
det går att ringa dagtid på mobil kanske inte hör mobben direkt jobbar ibland i buller.då hör jag av mig så fort som möjligt
mvh.
  • 7 months later...
Tjenare har du fjädrarna som sänker 2" kvar? Jag har en -99 GT som jag vill sänka så den ser bättre ut.
mvh kenta
