Styrproblem.
Jag tycker min Musse är lite väl glapp i ratten. Man kan vrida ratten ganska mycket åt båda håll innan den tar i och svänger. Det blir lite otrevligt när man ska köra med lite precision. :?
Kan man justera det glappet så det blir mindre? Om inte, vad ska man göra då?
Ja det går att justera till en viss del med bulten
som har en låsmutter, den sitter mitt uppe på
styrväxeln. :?
Om du lossar muttern och skruvar in bulten till
det tar stopp inte mer så kan det hjälpa. :roll:
Men kom ihåg hur mycket du skruvar på bulten,
om du skruvar den för hårt så kan det skada
styrväxeln. :shock:
Bulten som du skruvar på har urtag för en grov
spårmejsel. :wink:
  • 5 years later...
styrväxeln. :?
styrväxeln. :shock:
spårmejsel. :wink:
Går det att skruva ut bulten helt eller är det ett stopp på den?
Min bult går knappt att skruva på!
Muttern har jag fått bort men justerbulten går väldigt trögt!
vrid ratten helt åt vänster eller höger innan du vrider på skruven. Vrid inte hårdare än att ratten går tillbaks när du svänger.
