May 6, 200421 yr comment_6102 Hej!Skulle vilja ha lite tips på hur jag får ut luften ur bromsarna? Jag har kört igenom ca en liter olja men har fortfarande luft kvar!Metod en sitter i bilen och trampar på bromsen och när pedalen är i botten så har jag stängt vetilen.Tacksam för flera tipsmvhHt-66
May 6, 200421 yr comment_6104 Jag vet hur krångligt Fords bromsar kan vara så jag lider med dig! Ett tips är att du köper nya bromsnipplar från "Russel"Dessa nipplar har en inbyggd backventil.Man öppnar bara nipplarna ½-varv och sen sätter man sig i bilen och pumpar!Jättesmidigt!Ett krångligare sätt som jag har gjort är att du tar ett lock till huvudbromscylindern.Borra hål i toppen och svetsa dit en trycklutfsanslutning.Gummipackningen måste limmas fast i locket och skär bort gummi i bälgarna så luften kommer fram.Sätt på locket på huvudcylindern och koppla på tryckluft.OBS! Det ska vara väldigt lågt tryck på luften!Precis så det kan trycka fram oljan i systemet, mer behövs inte.Sen är det bara gå runt bilen och öppna en nippel i taget och tömma ur lite.Naturligtvis måste du vara försiktig så du inte tömmer för mycket så luft kommer in i systemet!
May 7, 200421 yr comment_6110 Har under många år använt en backventil i slangen som man sätter på nippeln på bromsoket eller bromscylindern.backventilen finns eller fanns i vindrutespolarslangen på bla. gamla saabar.På så sätt kan man lufta själv, det är bara att pumpa på pedalen och kolla så man har olja i behållaren. Frugan kan koka kaffe istället.
May 7, 200421 yr comment_6116 Hej.Ett billigt alternativ är backventilerna som Biltemasäljer, jag har haft mycke nytta av dessa. Dom är så biliga så jag köpte två satser, nu luftarjag alla fyra hjulen på en och samma gång. Det behövs bara fyra glasflaskor att stoppa slangarna i. Detta är ett mycket enkelt sätt för oss som hardubbla enkrets att lufta bromsar på. :wink:Nu talar jag för mig själv men jag tycker ocksåatt det är lämpligt att passa på att byta till silicon bromsvätska så slipper ni vara räddaför spill och kladd. Jag har och har haft silicon bromsvätska i alla mina Mustanger och alldrig haft problem med bromsarna efter detta. :wink:
May 7, 200421 yr Author comment_6117 Tack för alla svar jag måste nog pröva det där med backventilerna.
May 23, 200420 yr comment_6550 Det enklaste är att kränga på en plastslang på nippeln efter det att nyckel satts dit, sen ser man luftbubblor etc. i slangen och ser jättebra när man är färdig - enkelt o billigt.
May 23, 200420 yr Author comment_6564 Ja nu har man fått bort luften. Jag använde en backventil och det gick bra!Men jag kom också på att det borde gå lika bra att man doppar ned slagen i oljan så om han vill suga till baka något så blir det ju olja och inge annat.Så nu är det bara att åka igen!MvhHt-66
