May 15, 201113 yr comment_104525 Hejsan finns det någon kunnig här som vet varför det gnisslar från Höger sida på en 66:A cab , kan det vara lite rundsmörjning bara ? Ock en annan sak när jag kommer upp i 70-80 km i tim så får jag först vibration i Ratten ock sedan känns det som om hela framvagnen eller rättare sagt karossen ovan frfamvagnen vibrerar på något konstigt sätt , försvinner om jag ökar hastigheten .Ock en annan sak , vid häftigt Gaspådrag så kan hon ryka svart ,! Tackar för en bra sida ock mycket kunnigt Ponnyfolk .Ha en fin dag alla Hälsningar Håkan (Ponnyägare 2:a året )
May 15, 201113 yr comment_104526 Fråga 1 Kanske bromsarnaFråga 2 Obalans i däckenFråga 3 För mycket bränsleMvh Ulf
May 15, 201113 yr Author comment_104527 Hejsan Ulf tack för ditt svar : Fråga 3 Misstänkte väl det att det har med för mycket bränsle att göra , men har inte hittat så mycket justerskruvar på förgasaren ,original 2 port (289:a ) .Fråga 2 Däck nybalanserade , kan det vara en skev fälg Kanske ,? Fråga 1 Nya bromsar , om man säger så här , om jag står framför bilen , ock häver mig på vänster sida så den gungar upp ock ner då kommer detta gnissel .!Tack för din tid .
May 15, 201113 yr comment_104532 Hejsan Ulf tack för ditt svar : Fråga 3 Misstänkte väl det att det har med för mycket bränsle att göra , men har inte hittat så mycket justerskruvar på förgasaren ,original 2 port (289:a ) .Fråga 2 Däck nybalanserade , kan det vara en skev fälg Kanske ,? Fråga 1 Nya bromsar , om man säger så här , om jag står framför bilen , ock häver mig på vänster sida så den gungar upp ock ner då kommer detta gnissel .!Tack för din tid .Be en kompis gunga bilen på vänster sida och försök att lokalisera ljudet i hjulhuset. Det sitter 2 st justerskruvar på framsidan av förgasarens fot. Minns dock inte helt hundra på hur man går tillväga vid justering.
May 15, 201113 yr Author comment_104533 Tack robban för tipset får börja någonstans ju , ha en fin dag Håkan
May 15, 201113 yr comment_104534 Tack robban för tipset får börja någonstans ju , ha en fin dag HåkanDet var så lite, Håkan. Lycka till.
May 15, 201113 yr comment_104538 Hej.Troligen bärarms gnisell, (övre) mycket vanligt på äldre Mustanger, har haft detta på ett flertal.Förgasare, justering finns beskrivet i tidigare inlägg, (sökfunktion FORUM)Skruva in skruvar i botten, innan du skruvar, memorera antal varv vid inskruvning,för att veta var dom stod från början.Efter inskruvning, skruva ut 1½-2 varv på båda, starta och låt motorn gå varm,skruva in vänster skruv sakta tills motorn går ojämt, skruva ut tills den går jämt,gör samma på höger.Ett råd är, när motorn går jämt så skruva ut skruven ett kvarts extra varv, dettaför att du skall slippa onödiga svärord vid kall start.
May 21, 201113 yr comment_104711 Grabbar, svart rök vid gaspådrag har inget med tomgångsjusteringen att göra utan munstyckenstorlek,sliten förgasare, flottörinställning eller power valve. Kan vara en kombination av en eller flera orsaker.Skulle nog renovera förgasaren eller skaffa en ny.Mvh Bosse CMC 342
May 21, 201113 yr comment_104728 Helt rätt Bosse.Kan också vara felstälda flotörer, trasig flotör, trubbiga eller skadade justerskruvar (mycket vanligt)det kan även vara felaktiga eller utslitna nålventiler.Jag babblar nu om Holley i första hand, men samma problem kan finnas på andra typer av förgasare.
