April 14, 200323 yr comment_492 Jag har ett litet problem.Varje gång jag skall igång från stillastående med min mustang (1966 4-vxl man. HURST) så börjar hela bilen hoppa/skaka/vibrera, har jag riktigt låga varv så fungerar det, eller startar på tvåan. Det är heller inga problem när man kommit upp i fart då löper det perfekt!Jättetacksam för svar! Report
April 14, 200323 yr Author comment_493 Bilen är importerad av mig i år, jag vet att växellådan är utbytt från en 3-man till en 4-man, men motorn är original. På tomgång går bilen bra, det är när jag ger gas och skall iväg man har svårt att sitta still ./Fredrik Report
April 14, 200323 yr comment_494 DET KAN I OCH FÖR SIG HA OLIKA FÖRKLARINGAR SÅSOM BRÄNT SVÄNGHJUL / LAMELL / TRYCKPLATTA,MEN ETT RELATIVT VANLIGT PROBLEM MED FORD (TYVÄRR) ÄR ATT KOPPLINGSKÅPANS CENTRERING MOT BLOCKET ÄR FELAKTIG. MAN BÖR CENTRERA DEN MED HJÄLP AV EN INDIKATORKLOCKA. BRUKAR STÅ BESKRIVET HUR MAN GÅR TILLVÄGA I SHOP MANUALEN.HAR FÅTT JUSTERA DENSAMME PÅ SAMTLIGA FORDAR JAG BYTT KOPPLING PÅ.INGET STORT JOBB, MEN MYCKET TÅLAMOD BEHÖVS FÖR BRA RESULTAT. Report
April 14, 200323 yr comment_501 Hej Fredrik.Det kan var att bladfjädrar bak är för mjuka då brukar dethoppa när man skall iväg. Märks i första hand på bilar med manuell låda.Det brukar vara ett problem på tidiga årmodeller som 65-66 om det är lite extra knuff i motorn eller om motorn är nyrenoverad. Förr löste man problemet med tractionbars för att få ner krafteni marken. Du kan kanske lösa problemet med nya bladfjädrar kanske. Det som händer är att fjädrarna inte orkar hålla bakaxeln stilla bilen drar lite mer på ena sidan för att byta till andra sidan och då uppstår hopp. Report
April 15, 200323 yr Author comment_505 Tack för er hjälp, som det verkar så får jag riva kopplingen till den ruggiga hösten i alla fall, så tar jag en översyn av bladfjädrar och dylikt efter det!Men i sommar så startar vi på tvåan! :wink: Report
July 3, 200322 yr comment_1564 HejHar haft samma problem, byt motor och vaxelladsfaste sa loser det sig. sen kan du kolla att lankaget till kopplingsarmen inte glappar i radiell led. byt i sa fall aven bussningarna i kopplingslankaget.I England har man inte alla prickar som vi Svenskar onskar, hoppa du forstar enda.MVH Daniel S Report
July 3, 200322 yr comment_1565 Jag hade problem med hoppande med min 67a', det visade sig att ett motorfäste hade gått av vilket gjorde att motorn inte satt helt still när man gasade till!! Kolla detta det tog mig lång tid innan jag förstod att detta va problemet!!/Mathias Report
July 12, 200322 yr comment_1621 kolla u-klammorna som håller bak axeln , lösa? kan ge den effekt du beskriver. Report
December 3, 200322 yr Author comment_3092 NU!!!!Efter både kopplingsbyte och kontroll av motorfästen och dylikt så verkar det som om allt löstes av ett planat svänghjul.Tack för alla tips! Report
