May 30, 201114 yr comment_104993 Hejmitt första inlägg här!!har lite problem med min -65 ht 289 c4den laddar 14volt på tomgång sen när jag varvar går den upp till 16-17voltvad skall jag börja byta?mitt första val är ju laddrelät men vill gärna få lite feddback på det och vad jag skall byta till?misstänkar att detta kan orsaka att min tändspole blir skollhetmvh Henrik
May 30, 201114 yr comment_104995 Hej!Det låter som laddrelä/volt regulator. Det är inte bra att köra med, mycket el kan bli skadad inte bara tändspole samt även ökad brandrisk. Finns att köpa bl.a på Norrlands Custom, Hansen Racing, Tonys Autoparts, Sven Ullman mm. mm.Själv valde jag en mordernare elektronisk trots att jag gillar original-looken i motorrummet. Detta pga. att jag provat flera gånger med den gamla original-typen som innehåller spolar och kvaliteten var så urusel på dessa att de inte alls reglerade" spänningen som de skulle. Vågade inte riskera brand pga. överspänning utan valde en modern på bekostnad av utseendet. Har dock hört om någon el-kille som kan bygga in en modern i ett "skal" med rätt utseende.http://www.mustangsplus.com/xcart/1965-73-Voltage-Regulator.htmlhttp://www.mustangsplus.com/xcart/1965-67-Voltage-Regulator-Yellow-Autolite.htmlMvh. Mats
