comment_105470
Hej på Er
Är det någon som har erfarenhet utav missljud från bakvagnen när man svänger (åt båda håll)
låter som gummikrängning... ups.
När man kör rakt fram är det tyst.
Om man ruckar på hjulen känner man ett litet glapp ca 0.5mm på båda bakhjulen,ska det vara så.
lämnade in till en fordverkstad som inte visste något.
comment_105494
Hej på Er
Inte säkert det är något fel.
Låter det väldigt mycket eller kan du bara ana ljudet?
Bakaxeln har lameller som ska låsa både höger och vänster hjul så de driver lika mycket.
När du svänger däremot så släpper lamellerna greppet så att hjulen har möjlighet att rotera olika hastigheter.
Lamellerna kan då ge ifrån sig ljud när de slirar så därför kan det vara normalt.
Men är du osäker kan du be en verkstad se över det.
Kan ju vara dags att byta lameller eller så har du fel olja i bakaxeln.
Oljan måste innehålla friktions modiferande medel. Oftast är oljan märkt med LS (Limited Slip)
Har man fel olja i så kan det nästan knaka i bakaxeln och lamellerna blir förstörda
Det är ju meningen att de ska slira när man svänger
  • 3 weeks later...
  • 4 weeks later...
comment_107347
Gjorde som Robban1 sa och kontaktade HC Bilservice
Ibland kan det vara enkelt...Smorda bromsbackar och byte olja bakaxel,saken klar ljudet försvann.Förmodligen backarna som ljudade,de var ganska torra.Nu är dett glatt och ljudlöst.Justa killar på HC.
Bromsbackar.... dem tänkte jag aldrig på men gött att det fixade sig. :)
