comment_497
Min 289:a med 4-port Holly har börjat krångla vid högre varv. Vid tomgång inga problem men ökad gas gör att den kvävs eller går hackigt. Ny rotor och fördelare och jag har haft isär förgasaren för resovering varpå den gick utmärkt i två veckor. Nu är det samma problem. Ny tillskottsventil och acc. pump. Vad kan vara fel, problemet kom helt plötsligt. Har kollat om förgasaren tjuvsuger luft men icke.
// Mattias
comment_498
Hej Mattias
Jag har haft ett liknande problem tidigare och då kom det inte fram tillräckligt med bränsle till bensinpumpen. Motorn gick bra på tomgång men ströp sig själv när man gasade. Jag föreslår att du gör rent bränslledningen fram till pumpen och kollar så du inte har skit i tanken.
Niklas cmc 358
