comment_6259
Jag har fått ett tips om hur man låser den på 2:an om man vill varva lite högre, men aldrig provat det själv. Från start ställer du ju spaken i ettans läge (alltså, låser den på ettan). När det är dags att växla upp till tvåan så måste du välja något av Drive-lägena, och då går tvåan i.
För att förhindra att trean går i så plockar du i ETTANS läge på spaken igen. Det ska finnas en säkerhetsfunktion i lådan så att ettans växel inte går i om hastigheten är för hög, utan det blir automatiskt tvåans växel istället då. När det sedan blir dags att stoppa i trean så får du givetvis välja Drive igen.
Hoppas du förstår hur jag menar. Mitt tips är att testa i lite lägre hastighet först, så att du inte spränger motorn (som sagt, jag har aldrig försökt detta själv).
Annars finns det en justerskruv inuti modulatorn, som du påverkar växlingshastigheterna med (tag bort vakuumslangen, stick in en smal mejsel).
comment_6306
Det som styr lådans växlingar varvtalsberoende är en pinal som sitter på utgående axel och kallas för "Governor"
Modulatorn styr lådan beroende på motorns belastning.
Med modulatorn går det att flytta denna växlingspunkt uppåt eller neråt.
Men det är väldigt lite. ca 3-6km/h
På en så gammal C4 finns det inte så mycket mer man ska göra.
Så länge du inte tänker pressa motor och låda lite extra så jobba med modulatorn.
Kör du trimmat och vill ha lite "snappy performance" på lådan så är det bara en nyare C4 låda 1970+ som gäller.
comment_6324
Nej den passar inte rakt på!!
Viktigt är att du får tag på en 157 kuggs låda för det är det du har.
Sen måste du kolla att din motor har för bultmönster mot lådan.
tidiga 289or har ett annat bultmönster
Jag är inte säker på detta men någon annan här kan säkert bekräfta vad du har.
Till 99% tror jag ditt bultmönster är samma som alla andra 302/351W
Men bäst att kolla!
