comment_105768
Hej På er !
Var på crusing till Edsbyn förra onsdagkvällen och efter fikat så ville inte startmortorn hänga med det bara klickade i ett relä under instrumentbrädan men startmotorn var "tyst".
Byglade startrelät en + till spolen (Röd/Blå) och si då startade bilen utan problem, då har vi alltså felet från +matn. på batterit till startrelätsspole och därimellan sitter neutralläges brytaren.
Jag har kollat flera elchemor men det är lite olika ritat.
Nu är frågan är + till nyckel avsäkrad i säkringspanelen mellan pedalerna eller går den direkt och matar nyckeln ?
Och i så fall vilken av säkringarna är det som matar ?
Själv misstänker jag neutrallägesbrytaren, vilken sida av vxlådan sitter den jag har inte varit under och kikat ?
Kontaktstycket från neutrallägesbrytaren sitter det under bilen eller räcker det ända upp i motorrummet isåfall skulle det vara enkelt att bygla där och kolla ?
Är det en enkel sak att byta neutrallägesbrytaren bara man kommer under bilen ?
Hoppas ni får en fin sommar och många trevliga mil i era bilar.
Hälsn Lars i Bollnäs
comment_105770
Hej På er !
Om jag har förstått det rätt, menar du att brytaren till neutralläget sitter mellan batteri + och inmatningen till startrelä? I så fall är det felkopplat. Nyckeln går inte via säkringsdosan vad jag vet.. Om det är neutralbrytaren som bråkar, har du provat att vicka lite på växelväljaren? Det kan vara glappkontakt.
comment_105826
Hej Kungen !
Intressant med ditt svar men vad menade du med regulator ? är det neutrallägesbrytaren ?
Provade att starta bilen flera gånger i dag och då gick det felfritt med nyckeln i tändningslåset men misstänker att felet återkommer snart igen.
Jorden till startrelät tror jag inte är felet pga. jag får fart på startmotorn när jag lägger en + direkt på spolen på startrelät den blå/röda kabeln.
Hoppas att alla ni där ute har haft en trevlig helg.
Hälsn från Lars i Bollnäs
