Höja bladfjädring på 67:a
I dagarna fick jag klart mitt ljudbygge med påföljd att fjädringen bak trycktes ihop ordentligt. Nu räcker det med att jag kör över ett mindre gupp så tar hjulen i skärmkanterna. Så jag behöver helt enkelt höja fjädringen bak ca 5 cm. Fjädringsväg finns det kvar dock har jag 275 bak som i efterhand kanske var lite breda, men det är inte ett alternativ att byta dessa. Tacksam för svar.
Nya fjäderpackor eller ett tilläggsblad. Om inte det är ett alternativ, letar du upp en firma som kan smida dina befintliga blad.
2 första alternativen kan du göra själv, men inte det tredje.
Nån kanske föreslår längre hänken (alltså: http://www.speedwaymotors.com/Shackle-Kits,2083.html) bak, men det är förkastligt. Dessutom måste du ha på tok för långa bitar för att kunna höja 50 mm.
...typ Hi-Jackers...men det kanske förstör körupplevelsen
Kan bli en aning stötig med Hi-Jackers... Hade en Dart GT i tiden med detta alternativ, noll grepp i starten med 340 motor och 245/15 däck....
Dessutom kommer fronten att kännas mjukare, det ger en "härlig" balans.
Kanske man kunde rulla skärmkanten med:
http://www.eastwood.com/ew-fender-roller-w-instruction.html
eller:
http://www.eastwood.com/fender-finisher-1.html
Har en 67'a "i min närhet" som måste upp en dryg tum där bak.
Kan någon ge tips om var man får tag i 5-bladiga, fjädrar, såhär i juli???
Tacksam för tips!!
Björn :)
Tackar för svar.
Efter lite velande så blev det nya 4-bladiga från Hansen.
Blir nog max två pers därbak, kortare turer.
Bilen kom upp precis perfekt bak, så nu ser det riktigt trevligt ut! :)
Bilden tagen innan operationen..
