July 3, 201114 yr comment_105810 I dagarna fick jag klart mitt ljudbygge med påföljd att fjädringen bak trycktes ihop ordentligt. Nu räcker det med att jag kör över ett mindre gupp så tar hjulen i skärmkanterna. Så jag behöver helt enkelt höja fjädringen bak ca 5 cm. Fjädringsväg finns det kvar dock har jag 275 bak som i efterhand kanske var lite breda, men det är inte ett alternativ att byta dessa. Tacksam för svar.
July 3, 201114 yr comment_105814 Nya fjäderpackor eller ett tilläggsblad. Om inte det är ett alternativ, letar du upp en firma som kan smida dina befintliga blad. 2 första alternativen kan du göra själv, men inte det tredje. Nån kanske föreslår längre hänken (alltså: http://www.speedwaymotors.com/Shackle-Kits,2083.html) bak, men det är förkastligt. Dessutom måste du ha på tok för långa bitar för att kunna höja 50 mm.
July 7, 201114 yr comment_105907 ...typ Hi-Jackers...men det kanske förstör körupplevelsenKan bli en aning stötig med Hi-Jackers... Hade en Dart GT i tiden med detta alternativ, noll grepp i starten med 340 motor och 245/15 däck....Dessutom kommer fronten att kännas mjukare, det ger en "härlig" balans. Kanske man kunde rulla skärmkanten med:http://www.eastwood.com/ew-fender-roller-w-instruction.htmleller:http://www.eastwood.com/fender-finisher-1.html
July 10, 201114 yr comment_106024 Har en 67'a "i min närhet" som måste upp en dryg tum där bak.Kan någon ge tips om var man får tag i 5-bladiga, fjädrar, såhär i juli???Tacksam för tips!!Björn
July 11, 201114 yr comment_106045 http://www.websitefolder.net/vpautoparts2/Bakaxel.aspLigger här: http://www.vp-autoparts.com/Info/sollentuna_sv.htmlHar funderat på samma sak..Jag köpte nya "standard" härifrån men ångrar lite att jag inte köpte 5-bladiga då när man sitter tre i baksätet skrapar däcken i bakskärmarna
July 17, 201114 yr comment_106223 Tackar för svar.Efter lite velande så blev det nya 4-bladiga från Hansen.Blir nog max två pers därbak, kortare turer.Bilen kom upp precis perfekt bak, så nu ser det riktigt trevligt ut! Bilden tagen innan operationen..
