comment_105927
Är det någon som har erfarenhet utav detta Att så fort jag öppnar dörren till bilen så börjar cd-n att knacka som en kulspruta.
har fått in 3 st skivor men den tar inte fler. spelar inte men slutar att knacka efter ca 2 min med meddelande cd-error.Hur får man ut radio/cd-n,så man kan kolla felet
Kan man få ut den framifrån eller måste man riva ut den från baksidan.
comment_105928
Det om att cd.n knackar när du öppnar dörren, är nytt för mig och vet inte vad det kan vara. Mysko att den inte tar fler än 3 skivor..... du har inte stoppat i dubbla skivor i ett fack? Det är vanligt fel när man har för bråttom. Om den bara knackar och inte spelar, måste det vara fel på laserhuvudet om den skivan går att spela hemma. Kanske dags för rengörningsskiva?
Man tar ut stereon framifrån men får tydligen plocka loss vissa detaljer runt den först.
comment_105950
Det låter väldigt rimligt det som Robban säger. När du säger att "det finns bara ett fack" så menar du säkert att det finns bara ett hål att mata in skivorna i. Men om du som Robban säger har haft lite för brottom att mata in skivorna så att spelaren har dragit åt sig två skivor i samma slot eftersom du inte får ut skivorna heller. Dock borde inte spelaren vara mottaglig för fler skivor innan den första är på plats.
Stefan
comment_105954
Tack för ditt svar, men det finns ju bara ett fack,för övrigt får jag inte ut skivorna heller.
Det finns bara ett fack på stereon oavsett om den är utrustad med cd-växlare med plats för 6 st skivor (shaker 500 alt 1000) eller en vanlig enkel cd-spelare. Att du inte får ut skivorna, beror på att det finns sannolikt en skiva för mycket i samma slot. Har du prova att ta ut dem genom att trycka på eject och nån av det aktuella slot-numren dvs knappnumren 1-6?
comment_106111
Antar att du har en Shaker. Förmodligen det sämsta skit som tillverkats gällande driftsäkerhet. :-( Synd på det annars goda ljudet. Hade samma fel som dig och det var bara att köpa nytt. Så fort jag öppnade dörren så började maskinelendet att ticka och låta som den ville spotta ut alla skivor på en gång...samtidigt.
comment_106127
Nej det verkar inte som någon kanonkvalitet.Har kontaktat killarna i Lund som rekommenderar en Pioneer i stället,med GPS,usb och andra finnesser.
Verkar intressant förutom priset ...13000;- monterat och klart i och för sig.
Men den ska passa precis i urtaget.Är det någon som gjort detta byte.
comment_106141
Kan man skaffa monteringsram till alla pioneerspelare. Har kollat på nätet lite,och det jag är mest intresserad utav så är det usb och handsfree till telefonen,verkar vara mycket humanare priser där om man hoppar över gsm.men var ska man få tag på ram till den spelaren man väljer?
comment_106150
Finns monteringsramar som passar eftermonterade spelare. Sen beror det på om det är enkel eller dubbel DIN. Jag har en enkel-DIN ram liggande någonstans som passar mussen 05 -> 09. Har också en Shaker 500 liggandes (från 2006) om du vill behålla originalet. Hör av dig om något är av intresse. Bifogar monteringstips.
/M
Montering_stereo.pdf
Montering_stereo_2.pdf
  • 1 month later...
