July 11, 201114 yr comment_106038 Någon som vet var backljuskontakten sitter, och hur man kommer åt den. Är den dyr ? Svår att byta ? Bilen är en 68 HT 289:a, C4MVH KenHT68
July 12, 201114 yr Author comment_106081 Ok, tack för alla svar, det finns tydligen ingen backljuskontakt på en automat, eller vet ingen, då är det bara att tuta och köra (tutan funkar i alla fall) MVH KenHT68
July 12, 201114 yr comment_106085 Hej!På en C4 bör, om jag minns det rätt, backljuskontakten sitta där växelväljaren går in i lådan, det är samma kontakt som startspärren (var så på min 65'a i alla fall).Hoppas det hjälper dig att komma vidare.MVHBjörn
July 12, 201114 yr Author comment_106101 Tack för svaret, skall kolla under bilen om jag hittar den !! Alltid en början på problemet !MVH KenHT68
July 12, 201114 yr comment_106102 Japp sitter på vxl är samma del som startspärren finns i kostar väl runt en 1000:- beg 3-400......Men vad ska du med backljustill det går att köra ändå och inget som bilprovningen bryr sig om
July 12, 201114 yr Author comment_106105 Ok, backljus behöver man ej när man kör crusing, man bara glider framåt !!!
July 19, 201113 yr comment_106285 Backljus kan vara bra när man till exempel måste backa tillbaka och fråga alla frånåkta Porschar och Corvetter om dom vill bli frånåkta igen
November 3, 201113 yr comment_109296 Hehe! Tja, så kan det ju alltid användas! Men vadå? Backljus är alltid bra att ha, det sitter ju ändå originalmonterat i bilen och det är väl alltid roligt att det mesta funkar på kärran!
November 5, 201113 yr comment_109361 Sitter troligtvis ihop med safety switchen, som sitter på växelväljaren in i lådan.Vet du om switchen funkar? kan du starta bilen med D i tex?mvh
January 30, 201213 yr comment_111590 Hej.Skulle vilja fortsätta i den här tråden. Min startspärr fungerar,men ej backljuset. Kan det vara så att en del funkar men inte den andra???Mvh Olle
