comment_106198
Hej har en 1406 4portförgasare till en 302:a som jag inte får att gå klokt...
jag har prövat ställa accpumpen i olika lägen samt plockat isär och gjort rent
bytt bränsle pump till en som ger 112 min/L och blåst bränsle ledningen
även prövat olika lägen på ställ skruvarna.
Problemet är att vid kickdown så räcker inte bränslet till samma vid längre körning i 80-90 km/h
har hört att man kan byta nålar men någon som har bra tips så är jag jätte tacksam för detta.
Vill ju att bilen ska rulla bra till highchaparal
Tacksam för snabba svar
/Johan
comment_106202
nivå på trim är i stort insug och förgasare i övrigt orginal...
jag har även ställt flotörerna efter Edelbrocks instruktionsbok för 1406 utan resultat
sen har jag höjt flotörnivån aningen efter det så han ska ta in mer bränsle men ingen framgång på det heller så jag vet faktiskt inte vad det kan vara...
men bolla gärna lite här så kanske vi kan lösa det :D
/johan
comment_106203
Är du säker på att den går magert? Kan ju gå för fett istället
Kollat tändstiften för att tyda förbränningen?
Du ska inte behöva röra förgasaren alls om det bara är insug du bytt.
Den är rätt bra bestyckad original
Egentligen är förgasaren för stor för motorn så tillförseln ska inte vara nått problem.
En 500cfm är även den stor för 302.
Har du kollat att chocke spjället inte åker igen vid full gas?
comment_106219
Jag är hundra på att den går för magert den går nämligen som en dröm på alla andra lägen och jämna pådrag...
stiften ser bra ut med... och chocken funkar med och i sånna fall om det va spjället så borde jag ju kunna köra i 90 utan bekymmer...
Funderar på tjuv luft kanske?
eller om man ska pröva byta dessa bestyckings nålarna bara för att?
/Johan
comment_106220
Problemet får du enbart vi full gas?
Ja nålarna kan ju vara fel av någon anledning.
Vid full gas försvinner vacumet och nålarna ska du lyftas i topp med hjälp av den fjäder som de vilar på.
Fjädern finns ju i olika hårdhet beroende på motorns vacum.
Har motorn högt vacum så orkar inte fjädrarna lyfta nålen=lite bensin.
Så kanske förgasaren behöver en hårdare fjäder....Inte så troligt med tanke på originalmotor.
Vid full gas går ju dessutom sekundären in och den har ju inga nålar.
Har du blåst dessa kanaler också?
Fungerar föresten fördelarens tändförställning som den ska?
Funkar inte den så kan det kännas som om motorn inte får soppa
