Jag håller på att montera bort min instrumentbräda på min 66:a och alla skruvar både under och vid fönstret är borttagna. Men när jag skall ta bort brädan så verkar den sitta fast i kanterna vid dörrarna och vid radion. Hur lossar jag dessa utan att bryta sönder brädan???
Tacksam för svar.
kan finnas ett par "pinnbultar" vid sidan om radion ( plåtmutter från baksidan IIRC) och padden sitter ofta lite fastklämt på ett par styrande plåtvinklar som sitter horisontellt uppe på brädan (under dash padden du hålle på att ta bort) för att den inte ska hänga ner sig över tiden utan behålla sin raka kant.
Försiktighet är ett måste. annars bryts den/såricker den lätt..
