July 22, 201113 yr comment_106395 Efter att satt tillbaka mitt tändningslås så kan jag inte starta bilen. Jag kan vrida nyckeln till ACC och till On men sedan är det stopp när jag skall vrida på START. Hur går jag vidare?????
July 23, 201113 yr Author comment_106409 Har nu fått ordning på låskolven i tändningslåset så att jag kan vrida nyckeln till START. Men när jag gör det så rasslar det bara i startrelät och det gjorde det inte innan. Vad göra??
July 23, 201113 yr Author comment_106413 Har du kollat att det är tillräckligt med ström I batteriet ?Det var batteriet som var lite klent. Efter laddning så går bilen som ett spjut.
July 23, 201113 yr comment_106422 Hej Hasse!Har inte du haft problem med batteriet tidigare? Vill minnas det. Du borde nogkolla upp om inte nåt tar tjuvström. Och du kanske skulle skaffa en CTEC-laddaresom du kan koppla in mellan körningarna.Hoppas vi ses på lördag i Lycksele!Mvh.P-O
