302 med 351 tändföljd?
kan man ha en 302a med 351 tändföljd?
motorn som är en 302a startar ej med 302tändföljd men den startar på 351 men går skit dåligt typ inte på alla cyl
har kamaxeln någon roll i detta? det är en speedpro cs1217r
Mycket vanligt att man har 351 kam i 302 eller tvärtom.
Det är i princip samma motor och vilken kam som sitter i har inget med motorns gång.
Nått annat problem med din motor
Hur kommer det sig att jag har 11 i komp när jag drar på startmotorn men när motorn är igång har jag endast 8.5
ventilerna hinner inte stänga kanske,, (trötta ventilfjädrar, för hårt ställda ventiler)
Vänta nu.. Rätta mig om jag har fel. Men 351an har ju en tändföljd och 289/302 en annan. Och som jag kan förstå de, så då är de kammen som bestämmer vilken tändföljd som gäller. Eller har jag fel ?
Och då får du fel gång på motorn....
Du har helt rätt....Det är alltså olika kamaxlar som bestämmer i vilken ordning pottorna ska smälla.
Och som jag nämnde ovan är det vanligt att man har exempelvis en 302 kamaxel i en 351 motor.
Alltså måste man då dra tändkablarna med 302 tändföljd.
