bossrules August 4, 2011 Report August 4, 2011 Är det någon som varit med om att bladen i vattenpumpen rostat "bort"? Har haft bilen sen -97. det har hänt att den gått med rent vatten och sedan stått tom under vintern under tidigare år. Numera har man skärpt till sig så nu är det glykolblandat samt att den står med fullt kylsystem under vintern.Anledningen till att jag misstänker att det är något skumt är att den blir fortare varm och går varmare under körning (både cruising och landsväg) än vad jag "minns" att den gjorde förut. Termostaten är ny och kontrollerad och det sitter en ny alu kylare på plats. Citera
CMC-49 August 4, 2011 Report August 4, 2011 Ja de rostar bort med åren. ta av pumpen kolla så vet du om det är den som orsakar den dåliga kylningen..Är ju en ganska enkel snabb lösning:----) Citera
bossrules August 4, 2011 Author Report August 4, 2011 Så sant men jag lever efter devisen rör icke den motor som fungerar:lol:. Ville bara kolla läget lite så tack för svaret. Den får gå resten av säsongen sen blir det nog till att lyfta ut hela paketet. Citera
