August 12, 201114 yr comment_107162 Tjena, för typ 1 månad sedan köpte jag mig en Mustang 94 GT som jag är hel nöjd med.Har dock lite frågor till mer vana personer...Har ingen Instruktionsbok till den, var kan jag fixa en ny sådan?Olje rekomendation? har köpt hem K&N HP3001 olje filter och tänkte serva den nästa helg,vill gärna veta vad oljan ska heta i Gulfs sortiment.(far säljer deras oljor,som ja köper för inköps pris).Ibland när man kört rätt hårt och sedan stängt av den några minuter å startat igen blir tomgången låg och bilen klen.(nya lambda givare samt masse mätare)Hör ett litet gnirkande när jag svänger ibland tror det kommer från höger fram, tror det är fjädersätet..Tros?Skulle vilja ha tag på El spaken till förarsätet,3/4 lägen funkar bara för tillfället.Tack på förhand /Emil Persson.
August 12, 201114 yr comment_107163 tjena mannen!grattis till en kalasbil och välkommen i gemenskapen ang instruktionsbok kan jag tipsa om HAYNES verkstadsbok till denna mustang där det finns massa gott! orginalboken till bilen kan säkert någon medlem hjälpa dig med,invänta övriga svar mao!mvh bosse
August 12, 201114 yr comment_107167 Både original och repro instruktionsbok finns på eBay.com . Jag handlade till -94:a som min annonserades som, visade sej vara en -95:a när den reggades. Spelar ju iofs ingen roll, de är ju lika. Jag köpte först en repro men sedan hittade jag ett originalset med alla instruktionsböcker som fanns till bilen när den var ny så jag köpte det också.Repro: http://cgi.ebay.com/ebaymotors/1994-FORD-MUSTANG-Owners-Manual-User-Guide-/270589130905?pt=Motors_Manuals_Literature&hash=item3f005e7899 - samma som jag köpte av, bra säljare.Komplett originalkit: http://cgi.ebay.com/ebaymotors/1994-FORD-MUSTANG-OWNERS-MANUAL-SERVICE-GUIDE-BOOK-94-/360368551635?pt=Motors_Manuals_Literature&hash=item53e7a3b6d3 - också samma som jag handlade av, mycket bra säljare det med.Micke
August 19, 201114 yr Author comment_107414 byte olja och filter idag, blev ett K&N HP3001 filter samt 5 - 30 hel syntet gulf formula FE som skulle leva upp till fords spec.Dock så såg jag att Svängdämparn troligen är på sista resan, va gummi som stack ut ca 10 mm på baksidan, så då är frågan: kör stop eller byta vid tillfälle?när ja sedan ska köpa ny, va ska jag satsa på? vill gärna plocka på lite ''värre'' grejor på mussen alteftersom jag byter ut delar.
August 19, 201114 yr comment_107415 Köp en ny fordracing bara... http://www.latemodelrestoration.com/item/LRS-6316A/82-95-Mustang-50-oz-Harmonic-BalancerBör väl helst bytas snarast.Kan vara riktigt jävlig att få lös så en avdragare är att rekomendera. Några bilder på bilen?
August 19, 201114 yr Author comment_107417 hittade samma på summit, http://www.summitracing.com/parts/FMS-M-6316-M50/?rtype=10håller på och plockar ihop lite smått å gott dära.bilder på g. Ändrade %s av %s (%s) Bild
August 19, 201114 yr Author comment_107422 Sådär,ny ryckutjämnare Ford Racing beställd, passade på med 9mm röda Ford Racing Tändkablar samt MSD rotor + lock sats på samma gång, se hur lång tid det tar innan ja fått hem allt. 2 - 4 dagar stod det, (DHL).
August 19, 201114 yr comment_107423 Stiligt, Summit brukar va snabba!Tagit en vecka när jag beställt därifrån.// Danne
August 19, 201114 yr Author comment_107425 Sitter och funderar på vad nästa effekt grej blir..har Extractor grenrör,någon sorts Beniossi avgas sys med race cattar samt magna flow dämpare, cold air intake. sedan för väghållning har jag Tokic coilovers,camber plates, race kräng stag, mm.men som sagt är inne på att öka effekten, kamaxel bra ide?
August 19, 201114 yr comment_107430 Insug, toppar... har du x-pipe, eller H-pipe. X säger dom ger lite mer.Kammar är säkert skoj, jag har dock ingen erfarenhet utav det på dessa motorer.Men min 05a blev då väldigt mysig med kammar iaf Edit: Bromsar, skivor kan ju va mysigt o ha lite uppgraderat på oxå. Ändrade %s av %s (%s)
August 19, 201114 yr Author comment_107433 Insug, toppar... har du x-pipe, eller H-pipe. X säger dom ger lite mer.Kammar är säkert skoj, jag har dock ingen erfarenhet utav det på dessa motorer.Men min 05a blev då väldigt mysig med kammar iaf Edit: Bromsar, skivor kan ju va mysigt o ha lite uppgraderat på oxå.X flow avgas.
August 26, 201114 yr Author comment_107602 Bytt svängdämparen nu samt Fördelarlock å tändkablar. Känner ju inte igen bilen i gången, går så jädrans fint å jämt nu, tror nästan den blev lite varv villigare med, drömmer jag eller kan det ligga nå i det?Före Efter
August 30, 201114 yr comment_107663 Tändkablarna kan ha gjort sitt Fast jag tror du behöver en turbo på den där...
