August 17, 201114 yr comment_107351 Hej Någon som vet om denna fungerar bra, Enligt återförsäljare ska denna förbättra känslan i styrningen, förutom mindre risk för läckage i o med konrollventilen ej används. Har inga problem med läckage, utan det är en bättre styrning jag är ute efter.runt 1000 dollar känns inte så dyrt om det fungerar.mvh/kjorran
September 5, 201114 yr comment_107858 Ja, jag har en Burgeson styrsnäcka. Helt klart nöjd. Jag behöver en ny pump innan jag kan säja kanon! Har inget med servot att göra. Inre läckage i pumpen, lite ryckigt.
September 5, 201114 yr comment_107861 Jag har kört med en sådan denna sommarn. Kan varmt rekomendera den. Jag använde orginalpumpen.Lägger en länk till vad jag skkrivit tidigarehttp://www.mustangclubsweden.org/showthread.php/13496-Borgeson-servostyrning-på-en-69För mig passade inte slangarna så bra pga mina Headers. Därför har jag nu gjort om detta så att jag har rörinstallation istället. Slangar från pumpen upp till stötdämpartornet där rören börjar.
September 6, 201114 yr comment_107873 Jag har kört med en sådan denna sommarn. Kan varmt rekomendera den. Jag använde orginalpumpen.Lägger en länk till vad jag skkrivit tidigarehttp://www.mustangclubsweden.org/showthread.php/13496-Borgeson-servostyrning-på-en-69För mig passade inte slangarna så bra pga mina Headers. Därför har jag nu gjort om detta så att jag har rörinstallation istället. Slangar från pumpen upp till stötdämpartornet där rören börjar.Det sägs att originalpumpen egentligen har för lite flöde vid låga varv (typ tomgång till 1000 RPM) för att fungera riktig bra med Borgeson boxen. Är det något du upplever?
September 6, 201114 yr comment_107885 Det sägs att originalpumpen egentligen har för lite flöde vid låga varv (typ tomgång till 1000 RPM) för att fungera riktig bra med Borgeson boxen. Är det något du upplever?Jag använder originalpump och servon funkar bra i låg hastighet.
September 8, 201114 yr Author comment_107913 Tack för era svar. Det låter som det fungerar bra. Har en fråga till. Är det nån av er som kör med stora hjul typ 17" ?Iom att man får bort glapp borde den bli lite mindre orolig på vägen även om den är rätt så spårkänslig ?mvh/kjorran
September 8, 201114 yr comment_107916 Bytte till Global Strut Rods samtidigt som styrväxelbytet för att kunna få lite bättre Caster vinkel. Std är nominellt tror jag, men nu har jag positiva vinklar!Blev orolig när jag läste att orginal stagen kan gå av med styvare gummin, Neopren.
