Janoz May 19, 2004 Report May 19, 2004 hej jag undrar då följande eftersom jag har 429 cobrajettopparna och jag vet att det sitter smidda kolvar i den,ofenhauserinsug och en 750 4-port holley förgasare i 429 thunderjet blocket vad är det annars för skillnad mellan 429 thunderblocket och 429 cobrajetblocket för jag köpte motorn för 25000kr renoverad under förutsättning att det var en 429 cobrajet motor, har jag blivit ordentligt blåst då eller,funerar om jag ska ta upp detta på allvar med köparen. Citera
Dread May 19, 2004 Report May 19, 2004 Hittade detta på ett annat forum:"most of the differences are in the heads and cams a 429 block is a 429 block its the same as a 460 same bore different stroke" Citera
