comment_107710
Hej
Någon som vet vilket åtdragningsmoment det ska vara på vipparmarna samt vad det är för insuget.
Motorn jag har är en 302" tillv. 1972 med hydrauliska ventillyftare och gjutjärnstoppar. Insuget är ett aluminium Edelbrock (ordningsföljden vet jag).
comment_107731
Tack Per för länken!
För insuget står det även moment på sid.3 så jag går på det, känns ju lite bättre att man vet alla sitter lika dragna. Vipparmarna är ju som sagt inte lika viktigt men det brukar ju alltid finnas ett moment på allt som är på motorer, funderar lite på hur jag gör.
comment_107734
Vipparms muttrarna drar ju inte åt något utan fungerar ju endast som ändstopp för vipparmarna.
Muttrarna stannar mot ett en liten ansats på stödbulten och vipparmen sitter ju hela tiden löst under trots man dragit åt.
Muttern ska bara dras så pass hårt att den inte kan vibrera loss och du kan använda standard åtdragningsmoment för exempelvis M8-M10 hållfasthetklass 8.8
http://www.luna.no/portalshare/katalog/gemensam/v50/tekniskinfo_pdf/no/C186NO.PDF
Det är skillnad när man behöver ett bultförband där en viss spänning behöv som exempelvis topplock eller ramlageröverfall
På insuget är uppgiften inte heller som ett kraftigt förband utan det ska ju enbart dras så pass hårt så att inte tjuvluft kan dras in eller vattenläckage.
Därför är ordningen hur det dras viktigare så insuget inte dras snett.
