Hur kan man se motortyp 289 eller 302 på en motor - ingjutet eller märkt?
Verkar vara ganska 'vanligt' att gamla Mustanger fått motorn utbytt till en 302 eller 289. Spelar väl ingen större roll, men om jag har en Mustang t.ex. 1965-1968 och jag vill konstatera vilken motor som sitter i - hur gör jag det?
Den lilla tag metallplattan saknas ju ofta :-(
...men det bör väl finnas ingjutet ngn märkning...
Tack på förhand!
OK.
Det låter som att det då inte är helt lätt att lysa med en lampa och kolla på en motor som sitter i en bil.
Vad står det på märkningen - står det t.ex. 289 eller är det en typ av kod?
Tack!
Står det C4 C5 C6 C7 i början på nummer du hittar så är det troligen till 99% en
289a.
Står det C8 eller C9 kanske D0 så är det troligen en 302, lite missvisade men ändå,
kolla på insugets ovansida, tyvärr kan man mixa många delar och då även insug
mellan dom olika motorerna.
Det säkraste sättet att veta vilket block är antingen som skrivits tidigare, motornr
bakom startmotor eller lyfta insug, under insug står det gjutet vilken typ av
motorblock det är.:rolleyes:
Haha, ja inget skall vara enkelt - tydligen.
Hade jag varit motor-tillverkare, så hade jag tyckt att det var viktigt att visa t.ex. 289 på ett tydligt sätt, men det verkar som att det skall ofta vara lite hemlighets-makeri bakom vitala saker, så att bara kännare kan se skillnaden och då med en del besvär.
Med andra ord, så kan man glömma att veta vilken motor som sitter i en bil man är spekulant på, för det är knappast troligt att man börjar skruva av sådana grejer...
Mvh Christian
