comment_109015
Känsligt ämne du kommer få många svar och många med känslomässiga engagemang.
I min egen Ford värd ska det vara praktiskt och enkelt.
Det betyder att man ska jobba med de vanligaste Ford motorerna
390 Fe och 351C går fett bort för mig p.g.a ineffektiva, dyra och tunga lösningar.
Det är bara 302,5.0 eller 351W som gäller!
Vill du ha effekt så är det strokade maskiner av samma serie. 347cui eller 428Wcui
Sen är det ju din plånboks tjocklek som avgör resten!
K.I.S.S som jänkarna säger
Keep It Simple Stupid
  • 1 month later...
comment_110311
Per, om man ska följa det rådet så bör man ju hålla sig borta från Ford helt och hållet och köra Cheva istället, tänk så mkt billiga delar det finns till SBC;)
Mikael, FE serien är en utmärkt motorfamilj, med mycket delar, visst lite dyrare än windsor men ack så mkt ballare att se i en musse!
FE serien börjar även få uppsving hos amerikanska motorbyggarfirmor och kommer enligt min mening att bli billigare att köpa delar till inom en snar framtid
comment_110331
nu har jag fått nys på en 351w 1985 setat i en picks är blocket värt att jobba med o lägga in i en 67a eller ska man leta reda på en äldre
Det borde funka fint..... Så här kan det se ut, en 351W från 85-86 som suttit i en pickup som dessutom vart manuell... Toploadern passade rakt i kåpan förutom en svarvad ring då centrumhålet var något större. Just den här har fått sig ett top-end kit från Edelbrock och ska enligt dem ligga runt en 400hk.
Så visst är blocken användbara....
comment_110332
Jaha? Men nu är vi ju Fordfolk eller hur? Och då pratar vi inte Chitrolett, eller?:rolleyes:
Mvh.
P-O
comment_110382
1096. vart hittar jag en sådan luftburk som på bilden? finns det med typ ford racing text.
Summit
Japp - http://www.summitracing.com/parts/FMS-M-9600-C302/
Tyvärr finns väl idag bara "Cobra" och "Mustang" kvar som logga.... Denna kund ville helst haft en med bara "Ford" då motorn idag sitter i en ´64 Galaxie.
Denna renare är dock lackad svart med klarlack och sen avslipade "uppstick" , standard är de mycket mattare... ser ut så här... http://www.garaget.org/mypage/gallery_image.php?user=24714ℑ=1429052
Mvh,
comment_110402
Lite intressant fakta här:
Vikt skillnaden mellan en 302 och FE (352-428) ligger ungefär på 100lbs(45kg), om du har alu insug och toppar på Fe'n så är det i princip samma vikt som på en standard 302'a! Att påstå att en Fe skulle vara en mkt tung motor, är fel och tyder på okunskap! Sen vad man gillar bäst är en annan fråga....
comment_110405
får nog bli en 351w lättare o hitta delar samt billigare vad det värkar
Sluta.
Sätt i en 351W med lite rock and roll, så blixtrar du ifrån det
mästa, jag håller med Pelle i det här ämnet:cool:.
Motorn du hittat är minst lika bra som dom tidigare, skillnaden
är materialet (gjutning), men om man ser till utvekling så är
det inget som man egentligen skall hänga upp sig på;).
